필요한 부품을 모아
다음 부품을 준비하십시오.
- (2) 범퍼 스위치 v2
- (4) #8-32 x 1/2" 나사
- (4) #8-32 킵너츠
- (1) 5-64" 육각 키
- (3) 4" 지퍼 타이
- (1) 오픈 엔드 렌치(옵션)
참고: 배터리가 제거되었기 때문에 V5 배터리 클립이 비어 있으면 범퍼 스위치를 장착하고 배선하는 것이 더 쉽습니다. .
범퍼 스위치 배치
VEX 로고 위의 각 범퍼 스위치에 두 개의 나사를 넣습니다.
각 범퍼 스위치를 고정하는 나사 2개를 맨 뒤의 C-채널 빔 끝에서 세 번째 및 네 번째 구멍에 배치합니다.
참고: 나사는 범퍼 스위치의 양쪽에 위치하여 다른 방향이나 다른 방향으로 장착할 수도 있습니다. 위치.
4개의 켑 너트를 사용하여 나사를 제자리에 고정합니다.
참고: 범퍼 스위치의 플라스틱이 깨질 수 있으므로 나사를 너무 조이면 안됩니다.
섀시 주위에 전선을 리드
V5 배터리 클립 옆에 있는 왼쪽 범퍼 스위치에서 와이어를 연결합니다.
3개의 와이어 포트가 있는 V5 로봇 브레인 측면의 두 번째 배터리 클립 주위에 와이어를 연결합니다.
- 휠이 장착된 C-채널 빔을 통해 와이어를 공급하지 마십시오.
오른쪽 범퍼 스위치의 와이어를 왼쪽 범퍼 스위치의 와이어가 있는 곳으로 바로 뒤로 연결하여 두 커넥터가 3개의 와이어 포트가 있는 뇌 측면에 있도록 합니다.
참고: 범퍼 스위치의 전선은 작동 중에 끌리거나 걸리지 않는 한 가장 좋은 위치에 배치할 수 있습니다. .
Zip Tie를 사용하여 왼쪽 범퍼 스위치의 와이어를 잡습니다.
C-Channel 빔의 좋은 위치에 있는 왼쪽 범퍼 스위치의 와이어 주위에 Zip Tie를 걸어 배터리에 방해가 되지 않도록 합니다.
참고: 와이어가 뇌에 연결될 때까지 지퍼 타이를 완전히 조이지 마십시오.
Zip Tie를 사용하여 배터리 클립 위의 두 전선을 제자리에 고정합니다.
배터리 클립 위의 좋은 위치에 있는 왼쪽 및 오른쪽 범퍼 스위치의 전선 주위에 두 번째 지퍼 타이를 끼우면 늘어지거나 다른 구성 요소에 방해가 되지 않습니다.
참고:전선이 뇌에 연결될 때까지 집타이를 완전히 조이지 마십시오.
마지막 지퍼 타이를 사용하여 올바른 범퍼 스위치 와이어를 제자리에 고정합니다.
오른쪽 범퍼 스위치의 와이어를 C-Channel 빔을 따라 뇌 너머로 이끌고 3개의 와이어 포트 쪽으로 다시 연결합니다.
다른 구성 요소에 방해가 되지 않도록 이중 와이어 주위와 C-채널 빔을 통해 마지막 Zip Tie를 끼웁니다.
참고:전선이 뇌에 연결될 때까지 지퍼 타이를 완전히 조이지 마십시오.
범퍼 스위치를 3개의 와이어 포트에 연결하고 마무리
왼쪽 범퍼 스위치의 와이어를 포트 A에 연결하고 오른쪽 범퍼 스위치의 와이어를 포트 B에 연결합니다.
Zip Ties를 완전히 조여 고정시킨 다음 여분의 플라스틱을 잘라냅니다.
V5 배터리를 클립으로 교체하고 배터리를 뇌에 다시 연결합니다.
참고: 레이블(테이프, 스티커 등)은 센서 또는 모든 유선 구성 요소에 사용할 수 있습니다. 연결된 포트를 기록합니다.
