VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
이 예제 프로그램은 Modkit을 사용하여 발톱을 열고 닫도록 V5 Clawbot을 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
기본OpenCloseClaw.vex
구성
  • 포트 3의 V5 스마트 모터, ClawMotor.
프로그램
작동 방식
먼저 when (STARTED) 블록은 프로그램이 시작될 때 로봇에게 이 코드를 실행하도록 지시합니다.
그런 다음 클로 모터는 역방향으로 회전 으로 설정됩니다.. 스핀 이 사용되므로 모터가 회전하기 시작하고 프로그램이 즉시 계속됩니다. 역방향 회전하면 클로 모터가 클로 턱을 엽니다.
그런 다음 프로그램은 모터가 회전하기 시작할 수 있도록 1/10초( .2 초) 동안 일시 중지합니다. .
다음으로 프로그램은 while 루프를 입력하여 모터의 속도 은 음수입니다(< 0). 클로 죠가 완전히 열리면 모터의 움직임이 저항됩니다. 이 경우 속도는 0 이 되고 루프가 종료됩니다. 루프가 비어 있기 때문에 클로가 열리는 동안 다른 일은 일어나지 않습니다.
그런 다음 클로가 열리면 클로 모터에 stop명령이 내려집니다. 이렇게 하면 모터의 회전 이 중지되어 계속해서 열려고 시도하지 않습니다. 이런 일이 발생하면 발톱 턱이 약간 뒤로 튀어 나옵니다.
다음으로 프로그램은 1 초 동안 일시 중지됩니다.
마지막으로 스핀 블록, 동안 루프 및 stop 블록이 반복되지만 회전하는 앞으로. 클로 모터를 반대 방향으로 돌리면 클로 턱이 닫힙니다. 발톱의 움직임이 저항되면 루프가 종료되고 모터가 멈춥니다..
