VEXcode로 더 많은 것을 얻으십시오
새 소프트웨어로 전환하는 것이 좋습니다. VEXcode에는 Chromebook, iPad, Android 태블릿, Windows 및 Mac에서 작동하는 블록 기반 및 텍스트 기반 옵션이 있습니다. VEXcode 다운로드 방법에 대한 자세한 내용은 code.vex.com 을 방문하세요.
VEX Coding studio는 중단되었으며 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 이미 다운로드했습니까? 프로그램은 계속 작동하지만 더 이상 지원되지 않습니다.
VEXcode로 전환하는 사용자는 이 문서를 따라 C++/C++ Pro 프로젝트를 VEXcode Pro V5로 마이그레이션할 수 있습니다.
이 예시 프로그램은 원격 제어 값을 사용하여 로봇을 움직이도록 로봇을 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
TankControlC.vex
로봇 구성.h
네임스페이스 벡스 사용
vex::brain 두뇌;
vex::motor LeftMotor (vex::PORT1, vex::gearSetting::ratio18_1, false);
vex::motor RightMotor (vex::PORT10, vex::gearSetting::ratio18_1, true);
vex::controller Controller1 = vex::controller();
메인.cpp
#include "robot-config.h"
int main() {
    while(true) {
        LeftMotor.spin(vex::directionType::fwd, Controller1.Axis3.value() , vex::velocityUnits::pct); //(Axis3+Axis4)/2
        RightMotor.spin(vex::directionType::fwd, Controller1.Axis2.value( ), vex::velocityUnits::pct);//(Axis3-Axis4)/2
        벡스::task::sleep(20);
작동 방식
먼저 기본함수가 선언됩니다. 무한동안루프가 생성되어 프로그램이 반복할 때마다 원격 제어 값을 가져올 수 있습니다. 루프는 프로그램이 영원히 실행되도록 합니다.
다음으로, leftMotor와 rightMotor는 컨트롤러의 값을 속도 값으로 사용하여 앞으로 회전하도록 설정됩니다.
그런 다음 에너지 낭비를 방지하기 위해 짧은 시간 동안 수면 작업이 추가됩니다.
