운전자 제어 프로그램 실행 - IQ Brain(1세대)
VEX IQ(2세대)를 사용하시나요? 이 기사를 참조하세요.
운전자 제어 프로그램은 VEX IQ 로봇 브레인에 내장된 기본 프로그램으로 프로그래밍 없이 스마트 모터, 범퍼 스위치, VEX IQ 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 운전자 제어 프로그램은 컨트롤러의 조이스틱과 버튼을 매핑하여 뇌의 특정 스마트 포트를 제어합니다.
1단계: 스마트 포트가 올바르게 배선되어 있는지 확인하십시오.
위는 Brain의 스마트 포트를 나타낸 것으로, 반대편에 6개가 있어 총 12개가 있습니다. 아래는 Brain의 화면과 버튼을 보여줍니다.버튼과 조이스틱을 보여주는 IQ(1세대) 컨트롤러의 다이어그램입니다. 위는 컨트롤러 전면에서 본 모습이며, 왼쪽 조이스틱의 축은 A와 B로 표시되어 있습니다. 왼쪽 조이스틱 아래의 두 개의 둥근 버튼은 E 축으로 표시되어 있습니다. 오른쪽 조이스틱의 축은 C와 D로 표시됩니다. 오른쪽 조이스틱 아래의 두 개의 둥근 버튼은 F 축으로 표시됩니다. 아래는 숄더 버튼을 보여주기 위해 컨트롤러 상단을 본 모습입니다. 컨트롤러 왼쪽에 있는 두 개의 버튼은 L축으로 표시되고, 컨트롤러 오른쪽에 있는 두 개의 버튼은 R축으로 표시됩니다.
스마트 포트 번호 장치 유형 기능성
1 스마트 모터 조이스틱 A를 사용하여 회전
2 범퍼 스위치 R Down 버튼이 포트 4의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
3 범퍼 스위치 R Up 버튼이 포트 4의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
4 스마트 모터 R버튼을 이용하여 회전
5 스마트 모터 F버튼을 이용하여 회전
6 스마트 모터 조이스틱 D를 사용하여 회전
7 스마트 모터 조이스틱 A를 사용하여 회전
8 범퍼 스위치 L Down 버튼이 포트 10의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
9 범퍼 스위치 포트 10에서 L Up 버튼으로 Smart Motor가 회전하는 것을 중지합니다.
10 스마트 모터 L버튼으로 회전
11 스마트 모터 E버튼을 이용하여 회전
12 스마트 모터 조이스틱 D를 사용하여 회전
  • 스마트 포트 1~12에 위 표에 나열된 장치 유형이 올바른지 확인하세요.
  • 컨트롤러가 무선으로 연결되어 있는지 확인하세요.
참고: 장치를 스마트 포트에 올바르게 연결하는 방법을 검토하려면 여기클릭하세요.
2단계: Driver Control 프로그램 찾기 및 실행
왼쪽에는 프로그램 메뉴에서 Brain 화면이 표시되고 드라이버 제어 옵션이 선택되어 있습니다. 오른쪽에는 드라이버 제어 메뉴에서 Brain 화면이 표시되고 실행 옵션이 선택되어 있습니다.
  • Brain의 전원을 켠 후 확인 버튼을 강조 표시하고 눌러 Driver Control을 선택합니다.
  • 프로그램을 실행하려면 확인 버튼을 강조 표시하고 누릅니다.
  • 컨트롤러를 사용하여 로봇을 움직입니다. 컨트롤러와 브레인을 페어링하는 방법에 대한 기사를 보려면 여기 클릭하세요.
