사용자가 "오류 메시지를 수신하면 컴파일러 프로세스 시간이 초과되었습니다. 다시 시도해 주세요." 또는 "컴파일러 서버에 액세스할 수 없습니다. 을 다시 시도하십시오. 이 문서는 VEXcode V5 내에서 이러한 두 가지 오류를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
VEXcode 클라우드 컴파일러는 ChromeOS 및 iOS/iPadOS에서 실행되는 VEXcode V5에서만 사용됩니다. Windows 또는 macOS에서 실행되는 VEXcode V5는 로컬 컴파일러를 사용하며 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.
인터넷 연결 확인
VEXcode V5는 다음 URL을 사용하여 첫 번째 단계로 인터넷 연결이 가능한지 확인합니다. 장치가 인터넷에 연결되어 있지 않다고 보고하지만 다른 사이트로 이동할 수 있는 경우 다음 URL이 네트워크에서 차단되지 않았는지 확인하십시오.
Cloud Compiler 연결 확인
먼저 VEXcode Cloud Compiler 서비스가 실행 중인지 확인합니다. status.vexcode.cloud 을 방문하여 모든 사용자의 Cloud Compiler 서비스에 서비스 중단이 있는지 확인할 수 있습니다. .
VEXcode Cloud Compiler 서비스가 실행 중으로 보고되는 경우 네트워크가 VEXcode Cloud Compiler에 대한 액세스를 차단하고 있을 수 있습니다. VEXcode Cloud Compiler 상태 유틸리티 를 다운로드하여 Cloud Compiler 서비스에 대한 네트워크 연결 문제를 해결할 수 있습니다.
VEXcode 클라우드 컴파일러 상태 유틸리티 사용
네트워크 연결
네트워크 연결 표시기는 장치의 현재 인터넷 연결을 표시합니다. 다른 모든 연결 상태 표시기는 인터넷 연결이 없는 경우 "연결되지 않음"을 보고합니다.
IQ & V5
IQ 및 V5 행은 두 VEXcode Cloud Compiler 서비스(VEXcode의 각 버전에 대해 하나씩)의 상태를 표시합니다.
컴파일러 서비스: 이 표시기는 VEXcode 컴파일러 서비스가 현재 모든 사용자에 대해 실행 중인지 여부를 보여줍니다. 이 정보는 status.vexcode.cloud 웹사이트에서 가져옵니다.
컴파일러에 대한 네트워크 연결:이 표시기는 현재 네트워크가 VEXcode Cloud Compiler 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 테스트는 Amazon Web Services WebSocket 서비스를 통해 Cloud Compiler에서 VEXcode 프로젝트 컴파일을 시뮬레이션합니다. 이 테스트는 현재 네트워크에서 컴파일러에 액세스할 수 없는 경우 "연결되지 않음"을 보고합니다. 네트워크 관리자는 사용자가 프로젝트를 컴파일할 수 있도록 VEXcode V5를 사용하는 ChromeOS 및 iOS/iPadOS 기기가 다음 서버에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.
V5 클라우드 컴파일러 서비스
서버: prod.v5.blocks .vexcode.cloud
포트: 5636
프로토콜: TCP
새로고침 버튼
새로 고침 버튼을 사용하여 컴파일러 테스트를 다시 실행하여 네트워크가 VEXcode Cloud Compiler 서비스에 연결할 수 있는지 확인할 수 있습니다. "Last Time Checked" 필드는 로컬 유틸리티가 마지막으로 새로 고쳐진 시간이 아니라 status.vexcode.cloud가 마지막으로 업데이트된 시간입니다.
