VEX IQ 구동계 선택
드라이브트레인을 사용하면 바퀴, 탱크 트레드 또는 다른 방법을 사용하여 로봇을 이동할 수 있습니다. 드라이브트레인은 드라이브 베이스라고도 합니다. 사용할 구동계 종류를 식별하는 것은 로봇을 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항 중 하나입니다. VEX IQ Clawbot 드라이브트레인은 시작하기에 적합하지만 추가 드라이브트레인 설계를 통해 로봇이 회전하고 앞뒤로 움직이는 것 외에도 옆으로 이동할 수 있는 등 훨씬 더 많은 기능을 허용할 수 있습니다. 이러한 유형의 움직임을 전방향이라고 합니다. 장애물을 통과하려면 드라이브트레인이 필요할 수도 있습니다. 게임을 플레이하도록 설계된 로봇은 게임 전략에 맞는 드라이브트레인을 선택함으로써 경쟁 우위를 얻을 수 있습니다.
경쟁 로봇을 위한 드라이브트레인을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항
  • 경기장에 운전하거나 올라가야 하는 장애물이 있습니까? 탱크 트레드나 직경이 더 큰 바퀴는 장애물을 넘어가는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 구동계가 전방향으로 작동한다는 이점은 얼마나 됩니까?
  • 드라이브트레인이 여러 개의/무거운 게임 조각을 밀어낼 예정입니까, 아니면 빨라야 합니까? 구동계에서 생성되는 최대 속도 또는 토크는 다른 기어비로 변경하거나 휠 직경을 변경하여 조정할 수 있습니다.
  • 로봇 디자인은 얼마나 높이, 어디까지 도달할 수 있을까요? 높이 도달하거나 손을 뻗는 로봇은 더 큰 드라이브트레인 설치 공간과 더 낮은 무게 중심의 이점을 누릴 수 있습니다. 작은 직경의 바퀴는 두 가지 모두에 도움이 될 수 있습니다.
  • 구동계 이외의 기능에는 몇 개의 모터가 필요합니까? 일부 게임 규칙은 로봇의 모터 수를 제한합니다.
이러한 고려 사항은 교실 게임 로봇 또는 VEX IQ Challenge 로봇의 구동계를 선택할 때 사용해야 하는 분석의 예입니다.
일부 유형의 구동계에 대한 설명
표준 드라이브
표준 드라이브 베이스
  4개의 바퀴에 동력을 공급하기 위해 2개의 모터를 사용하는 표준 구동 장치의 각도에서 본 모습.
표준 드라이브트레인은 스키드 스티어링 드라이브라고도 하며 가장 일반적인 유형의 드라이브트레인 중 하나입니다. 표준 구동계는 2개의 모터로 구동될 수 있으며 이러한 모터는 구동 휠에 직접 동력을 공급하는 데 사용되거나 여러 구동 휠을 가질 수 있는 기어 트레인의 일부가 될 수 있습니다. 구동계는 여러 개의 모터와 여러 개의 바퀴를 갖도록 설계할 수도 있습니다. 이러한 변형은 때때로 4륜 구동, 6륜 구동 등으로 불립니다. 이 구동계는 다양한 종류의 VEX 플라스틱 휠을 사용할 수 있습니다. 그러나 전방향으로 기능하는 능력은 부족합니다.
H 드라이브
H 드라이브
  표준 드라이브와 비슷하지만 전방향 휠을 사용하고 다섯 번째 수직 휠에 동력을 공급하는 세 번째 모터가 있는 H 드라이브의 각도에서 본 모습입니다.
H 드라이브는 4개의 200mm 이동 전방향 휠과 드라이브트레인의 다른 휠 사이에 수직으로 설정된 다섯 번째 200mm 전방향 휠이 있는 3개 또는 5개의 모터를 사용합니다. 바퀴 배열을 통해 이 구동계가 전방향으로 움직일 수 있습니다. 다섯 번째 중앙 바퀴는 로봇이 굴러가려고 할 때 장애물에 걸릴 수 있습니다.
홀로노믹
Holonomic Drivetrain은 전방향입니다. 이 디자인은 200mm 이동 전방향 휠 3개와 스마트 모터 3개 또는 200mm 전방향 휠 4개와 스마트 모터 4개로 조립할 수 있습니다.
3개의 전방향 휠과 3개의 구동 모터 버전은 휠이 서로 120도으로 설정된 상태로 조립됩니다. Kiwi 드라이브 빌드 지침 에는 이러한 유형의 드라이브가 있습니다.
4개의 전방향 휠과 4개의 모터 버전은 각 모서리에서 휠의 각도를 맞추거나(X 드라이브라고도 함) 드라이브 휠을 드라이브 베이스의 각 측면 중앙에 배치하여 조립할 수 있습니다.
이러한 홀로노믹 드라이브트레인은 표준 드라이브보다 모션에 대해 더 복잡한 프로그래밍 코드가 필요합니다. 3륜 구동계는 4륜 구동계만큼 안정적이지 않습니다.
키위 드라이브 X 드라이브
  각 바퀴마다 자체 모터로 구동되는 3개의 전방향 바퀴가 삼각형 모양으로 배치된 키위 드라이브의 각도별 모습입니다. 각 바퀴는 다른 방향을 향하고 있습니다.
  각각 자체 모터로 구동되는 4개의 전방향 휠이 X 형태로 배치된 X 드라이브의 각도별 모습입니다. 각 바퀴는 다른 방향을 향하고 있습니다.
트랙 드라이브
트랙 드라이브
  바퀴 대신 탱크 트레드 2개를 장착하고 각각 별도의 모터로 구동되는 트랙 드라이브의 각도별 보기입니다.
트랙 드라이브는 바퀴 대신 탱크 트레드를 사용하는 표준 드라이브트레인의 또 다른 변형입니다. 탱크 트레드는 경쟁 추가 키트에 포함되어 있으며 탱크 트레드 및 흡기 키트와 함께 사용할 수 있습니다. 트랙 드라이브는 장애물을 쉽게 넘어갈 수 있습니다. 그러나 트랙 드라이브에는 전방향 기능이 부족합니다. 탱크 트레드 및 흡기 키트의 트랙션 링크를 탱크 트레드에 추가하여 드라이브트레인의 트랙션을 높일 수 있습니다. 탱크 트레드는 VEX 플라스틱 스프로킷으로 구동됩니다.
일부 유형의 드라이브트레인 비교
  표준 드라이브 H 드라이브 홀로노믹 트랙 드라이브
필요한 최소 모터 2 3 3 2
바퀴 옴니 및/또는 트랙션 모든 모든 탱크 트레드
전방향성 아니요 예 예 아니요
프로그래밍 수준 기초~중급 중급 고급의 기초~중급
장애물을 극복하는 능력 매우 좋은 가난한 공정한 트랙션 링크 포함 우수
안전 위험:
두 개의 기계 부품 사이에 손이 끼어 있는 그림이 있는 노란색 위험 기호입니다.
핀치 포인트
로봇에 전원을 공급하기 전에 바퀴, 스프로킷 및 기어를 천천히 움직여 움직임에 의해 걸리는 와이어, 튜브, 탄성 재료 또는 하드웨어가 없는지 확인하십시오.
