V5용 플랫 베어링이 있는 1포스트 육각 너트 리테이너 사용
1-포스트 육각 너트 리테이너(베어링 플랫 포함)를 사용하면 구조용 금속 구성요소의 정사각형 구멍을 통해 샤프트가 부드럽게 회전할 수 있습니다. 장착 시 리테이너는 구조용 금속 내에서 두 개의 접점을 제공합니다. 리테이너의 한쪽 끝에는 구조용 금속의 정사각형 구멍에 단단히 맞도록 크기와 모양이 지정된 기둥이 있습니다. 리테이너의 중앙 구멍은 육각 너트에 단단히 맞도록 크기와 홈이 있어 너트를 고정하기 위해 렌치 없이 #8-32 나사를 조일 수 있습니다. 리테이너 끝에 있는 구멍은 샤프트나 어깨 나사가 회전할 수 있도록 부드러운 원형 지지대를 제공합니다.
리테이너를 조립하는 방법:
  1. #8-32 육각 너트를 베어링 플랫이 있는 1-포스트 육각 너트 리테이너의 중앙 슬롯에 삽입합니다.
  2. 끝 샤프트 구멍이 원하는 위치에 있고 두 개의 다른 섹션이 구조용 금속 구성요소에 의해 지지되도록 구조용 금속 구성요소의 리테이너를 정렬합니다.
  3. 리테이너에서 돌출된 사각 기둥을 구조용 금속의 사각 구멍에 삽입합니다.
  4. 육각 너트의 나사산과 정렬되는 금속의 사각형 구멍을 통해 #8-32 X 3/8" 나사를 삽입하여 리테이너를 구조용 금속에 부착합니다.
    나사를 너트에 끼우기 위해 오른쪽으로 돌립니다.
  5. 나사의 머리 유형에 따라 육각 키 또는 별 키를 사용하여 #8-32 나사를 조입니다.
  6. 축 또는 #8-32 어깨 나사를 피벗 구멍을 통해 삽입합니다. 샤프트가 두 개의 베어링으로 지지되고 칼라를 사용하여 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 어깨 나사는 #8-32 나이록 너트를 사용하여 고정해야 합니다.
참고: 평면 베어링이 있는 1-포스트 육각 너트 리테이너의 정사각형 돌출은 부착된 구조용 금속 구성요소의 반대쪽 표면을 넘어 확장됩니다. 이렇게 하면 #8-32 나사를 사용하여 다른 금속 조각이나 기타 구성 요소를 부착할 수 있습니다.
베어링을 사용하여 빌드에서 마찰을 줄이는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 참조하십시오.
육각 너트 리테이너는 https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html에서 구입할 수 있습니다.
