VEX IQ(2세대)를 사용 중이신가요? 이 문서를 참조하십시오.
컨트롤러에는 두 개의 다른 표시등이 있습니다. 첫 번째 표시등은 전원/무선 링크 LED라고 합니다.
VEX IQ 컨트롤러 배터리와 VEX IQ 라디오 링크의 상태를 나타내는 두 가지 색상의 전원/무선 링크 LED가 있습니다.
전원/무선 링크 LED 색상   상태
단색 녹색 컨트롤러 켜짐 - 컨트롤러 배터리 잔량이 충분함 - 무선 링크 없음(검색 중)
녹색 깜박임 컨트롤러 켜짐 - 컨트롤러 배터리 잔량이 충분함 - 무선 링크가 양호함.
솔리드 레드 컨트롤러 배터리 수준 낮음 - 무선 링크 없음
빨간색 깜박임 컨트롤러 배터리 잔량이 낮음 - 라디오 링크가 양호함
컨트롤러의 LED가 깜박이지 않으면 컨트롤러가 VEX IQ 로봇 브레인에 무선으로 연결되지 않은 것입니다. 테더 케이블로 연결하면 무선 연결이 무시되고 컨트롤러의 LED가 녹색으로 고정됩니다. 컨트롤러를 Brain과 올바르게 연결(무선 연결)하는 방법에 대한 지침을 보려면 여기 에서 을 클릭하십시오.
두 번째는 Charge LED라고 합니다.
충전 LED에는 녹색, 빨간색 및 회색의 세 가지 색상이 있습니다.
충전 LED 색상   상태
단색 녹색 컨트롤러 배터리가 완전히 충전되었습니다.
솔리드 레드 컨트롤러 배터리 충전 진행 중
빨간색 깜박임 컨트롤러 배터리 오류
끄다 충전하지 않음
컨트롤러 배터리 충전 지침을 보려면 여기 에서 을 클릭하십시오.
무선 연결 시 표시등
VEX IQ 컨트롤러를 무선으로 VEX IQ 로봇 브레인에 연결하면 두 컨트롤러 전면의 표시등이 켜집니다. 두뇌는 다른 색상을 표시할 수 있습니다. 다른 표시등과 깜박이는 패턴은 두뇌와 컨트롤러의 연결 및 전원 상태를 나타냅니다.
연결을 테스트하고 표시등을 이해할 때 이 체크리스트를 사용하십시오.
  • 컨트롤러의 전원/링크 LED와 두뇌 LED가 모두 녹색으로 켜져 있습니까?
    • 대답이 예이면 장치가 충전되었지만 페어링되지 않은 것입니다.
무선 작동을 위해 VEX IQ 로봇 두뇌를 VEX IQ 컨트롤러와 페어링하는 방법의 지침을 따르십시오.
  • 컨트롤러의 전원/링크 LED와 두뇌 LED가 모두 녹색으로 깜박입니까?
    • 그렇다면 성공! 무선으로 연결되면 두 LED가 모두 녹색으로 깜박여야 합니다.
연결 상태가 양호하고 두 배터리가 모두 충전되었음을 나타냅니다.
    • LED 중 하나 또는 둘 모두가 빨간색이거나 빨간색으로 깜박입니까?
      • 대답이 예이고 컨트롤러의 LED가 빨간색이면 컨트롤러 배터리가 부족한 것입니다.
VEX IQ 컨트롤러 배터리 충전 방법의 지침을 따르세요.
    • 대답이 예이고 두뇌의 LED가 빨간색이면 로봇 배터리가 부족한 것입니다.
VEX IQ 로봇 배터리 충전 방법의 지침을 따르세요.
무선 페어링이 여전히 실패하면 두뇌와 컨트롤러의 VEX IQ 라디오가 일치하는 쌍인지 확인하십시오. 다음을 검토하십시오.
