VEX IQ(1세대) 뇌에서 기본 센서 프로그램 사용
센서 프로그램은 VEX IQ 로봇 두뇌에 내장된 기본 프로그램이므로 프로그래밍 없이 센서 및 VEX IQ 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. Driver Control 프로그램에는 모든 고급 센서에 대한 샘플 동작이 포함되어 있습니다. 센서 프로그램은 운전자 제어 프로그램과 매우 유사하게 작동하지만 이 프로그램에서 컨트롤러의 명령도 센서 판독값의 영향을 받습니다.
감지기   행동
터치 LED 터치 LED를 눌러 활성화 모드와 비활성화 모드 사이를 전환할 수 있음을 나타내는 다이어그램입니다. 활성화되면 컨트롤러가 작동하고, 비활성화되면 컨트롤러가 작동하지 않습니다. 터치 LED의 상단 돔을 탭하여
활성화(녹색 빛) 모드와 비활성화(빨간색 빛) 모드 사이를 전환합니다.
컬러 센서 컬러 센서가 녹색과 빨간색을 감지하여 활성화 모드와 비활성화 모드 사이를 변경할 수 있음을 나타내는 다이어그램입니다. 활성화되면 컨트롤러가 작동하고, 비활성화되면 컨트롤러가 작동하지 않습니다. 컬러 센서가 빨간색이나 녹색 물체를 감지하면 각각
되거나 활성화됩니다.
자이로 센서 로봇이 제어되지 않을 때 자이로 센서를 사용하여 자동으로 원래 방향으로 돌아간다는 것을 나타내는 다이어그램입니다. 운전을 멈추면 로봇은 자동으로 원래 방향(즉, 진행 방향)으로
돌립니다.
거리 센서 거리 센서가 근처에 있는 물체를 감지하면 로봇이 해당 물체에 더 이상 가까이 접근하지 못하도록 하는 것을 나타내는 다이어그램입니다. 거리 센서가 로봇과
가까운 물체를 감지하면 로봇이 해당 물체와 충돌하는 것을 중지합니다.
위는 Brain의 스마트 포트를 보여주는 사진으로, 반대편에 6개가 있어 총 12개가 있습니다. 아래는 Brain의 화면과 버튼을 나타낸 것입니다.
스마트 포트 번호 센서 유형
1 센서 없음
2 터치 LED
3 컬러 센서
4 센서 없음
5 자이로 센서
6 센서 없음
7 거리 센서
8 센서 없음
9 터치 LED
10 센서 없음
11 센서 없음
12 센서 없음
참고: 먼저, 센서 프로그램은 제어 프로그램에 나열된 스마트 포트에 구성된 스마트 모터와 범퍼 스위치를 확인합니다. 프로그램이 스마트 모터나 범퍼 스위치를 찾지 못하면 표에 나열된 장치를 확인합니다.
  • 스마트 포트 1~12에 위 표에 나열된 장치 유형이 올바른지 확인하세요.
  • 컨트롤러가 무선으로 연결되어 있는지 확인하세요.
참고: 장치를 스마트 포트에 올바르게 연결하는 방법을 검토하려면 여기클릭하세요. VEX IQ 컨트롤러와 Brain을 페어링하는 방법을 알아보려면 여기 클릭하세요.
왼쪽에는 프로그램 메뉴에서 Brain 화면이 표시되고 데모 옵션이 선택되어 있습니다. 오른쪽에는 데모 메뉴에 Brain 화면이 표시되어 있으며 센서 옵션이 선택되어 있습니다.
센서 프로그램이 실행되는 동안 뇌의 화면이 표시됩니다. 해당 프로그램은 1분 8초간 실행되었으며 화면에는 '실행 중'이라고 표시되어 있습니다.
Brain의 전원을 켠 후 확인 버튼을 강조 표시하고 눌러 데모를 선택합니다.
확인 버튼을 강조 표시하고 눌러 센서 프로그램을 시작합니다.
컨트롤러를 이용해 로봇을 움직여보세요.
