VEXcode AIM에서 콘솔 사용
콘솔을 사용하면 사용자가 메시지를 표시하고, 센서 값을 보고하고, VEXcode AIM 프로젝트의 데이터를 제공할 수 있습니다. 콘솔을 이용하면 사용자가 VEX AIM 코딩 로봇에 값이나 명령을 입력하고 출력을 텍스트 파일로 저장할 수도 있습니다.
콘솔은 프로세스 정보를 표시하는 데에도 사용할 수 있으며, 사용자가 VEXcode AIM 프로젝트에서 에 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있도록 시각적 신호를 제공함으로써 프로젝트와 로봇 동작 간에 시각적 연결을 만들 수 있습니다.
웹 기반 VEXcode AIM에서 콘솔 직렬 포트에 연결
웹 기반 VEXcode AIM 콘솔에 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 두 번째 포트는 브라우저에서 프로젝트를 다운로드할 수 있도록 로봇을 장치에 연결하는 첫 번째 직렬 포트이므로 필요합니다. 앱 기반 VEXcode AIM을 사용하는 경우 콘솔을 여는 방법 섹션으로 건너뛰세요.
참고: 콘솔에 인쇄하려면 로봇이 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 USB 케이블을 통해 장치에 연결되어 있어야 합니다.
VEXcode AIM 콘솔의 스크린샷. 콘솔 직렬 포트가 현재 연결되지 않아 콘솔을 사용할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다.
콘솔 직렬 포트가 연결되지 않으면 VEXcode AIM의 콘솔은 사용할 수 없음으로 표시됩니다.
VEXcode의 로봇 메뉴에는 녹색 로봇 아이콘이 표시되며, 하단의 Connect Console Serial Port 버튼이 강조 표시됩니다.
로봇이 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 VEXcode AIM에 유선 연결로 연결
선택 콘솔 직렬 포트 연결문서를 참조하세요.
맥OS/크롬북
VEXcode의 연결 프롬프트에서는 macOS 및 Chromebook 사용자에게 다음 창에서 ID 번호가 더 높은 옵션을 선택해야 함을 설명합니다.
윈도우
VEXcode의 연결 프롬프트에서 Windows 사용자에게 다음 창에서 VEX Robotics User Port라는 옵션을 선택해야 함을 설명합니다.
위의 각 이미지를 선택하면 확대됩니다.
기기에 따라 메시지가 나타납니다. 계속을 선택하세요.
맥OS/크롬북
macOS 및 Chromebook 기기에서 ID 번호가 더 높은 Brain을 선택하는 창입니다. 더 높은 ID 번호 옵션이 강조 표시됩니다.
윈도우
VEX Robotics 사용자 포트가 강조 표시된 Windows 장치에서 포트를 선택하는 창입니다.
  • macOS/Chromebook: 목록에서 가장 높은 번호가 있는 AIM을 선택하세요. 가장 낮은 ID 번호는 이미 페어링되어 있습니다.
    선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
  • Windows: 사용자 포트선택하세요. 통신 포트는 이미 페어링되어 있습니다.
VEXcode 도구 모음의 로봇 메뉴가 녹색 로봇 아이콘과 함께 열려 있으며, 메뉴의 콘솔 직렬 포트 연결됨이라는 행이 강조 표시되어 있습니다.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨이 표시됩니다. 이제 콘솔을 사용할 수 있습니다.
콘솔을 여는 방법
VEXcode AIM에서 콘솔 모니터링 옵션을 나타내는 모니터 아이콘입니다.
콘솔은 VEXcode AIM의 모니터 콘솔에 있습니다. 콘솔을 열려면 도움말 옆에 있는 모니터 콘솔 아이콘을 선택하세요.
VEX코드 AIM 모니터 콘솔. 하이라이트는 콘솔을 나타내는 콘솔의 아래쪽 절반에 있습니다.
선택하면 모니터 콘솔이 열립니다. 콘솔은 모니터 콘솔의 하단에 있습니다.
콘솔 사용
VEX코드 AIM 콘솔. 내부에는 AIM 콘솔이라는 녹색 메시지가 있으며, 다음 줄에 세 개의 녹색 기호가 연결되어 있습니다.
각 프로젝트를 다운로드한 후 콘솔에 "AIM 프로젝트가 다운로드되었습니다"라는 메시지가 인쇄되어 다운로드되었음을 표시합니다.
로봇에 정보 보내기
로봇으로 보내기라고 쓰여진 하단의 텍스트 상자가 강조 표시된 VEXcode AIM 콘솔.
프로젝트에서 콘솔을 사용하면 로봇에 정보를 전송할 수 있습니다. 로봇 에 보내기 텍스트 상자를 선택하고 원하는 입력 내용을 입력하세요.
텍스트 상자 내부에 텍스트가 있는 VEXcode AIM 콘솔입니다. 보내기 버튼에 강조 표시가 표시됩니다.
메시지가 완료되면 보내기 버튼을 선택하거나 키보드의 Return/Enter 키를 누르세요.
사용자의 입력을 사용하여 로봇의 응답에 해당 입력을 추가하는 콘솔의 프로젝트 예입니다.
여러분의 프로젝트에서 로봇으로 보내기 기능을 사용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 여기에는 콘솔을 통해 로봇에 특정 명령을 전송하거나, 입력을 사용하여 새로운 출력을 만드는 것 등이 포함될 수 있습니다.
VEXcode API 참조 - AIM에서 VEXcode AIM 프로젝트에서 콘솔을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
콘솔에서 저장 또는 복사
이전 이미지와 동일하며 하단의 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
콘솔에서 장치에 정보를 저장하는 것은 쉽습니다. 콘솔 하단에서SAVE선택하면 모든 텍스트가 .txt 파일로 저장됩니다.
콘솔 오른쪽 하단에 있는 클립보드에 복사 옵션이 강조 표시된 VEXcode AIM 콘솔입니다.
또한클립보드에 복사 옵션을 선택하여 콘솔 정보를 클립보드에 저장한 다음 다른 유형의 파일에 붙여넣을 수 있습니다.
콘솔에서 화면 지우기
콘솔에서 빨간색 상자로 강조 표시된 지우기 버튼입니다.
CLEAR 버튼을 선택하면 콘솔 전체를 지울 수 있습니다.
Blocks나 Python 명령을 사용하여 단일 행이나 전체 콘솔을 지울 수도 있습니다. 자세한 내용은 VEXcode API 참조 - API방문하세요.
