VEXcode AIM에서 색상 코드 구성
색상 코드 AI 비전 센서가 식별할 수 있는 사전에 구성된 2~4개의 색상 시그니처 의 조합입니다. 색상 코드를 만들려면 먼저 2개 이상의 색상 서명을 구성해야 합니다. VEXcode AIM 에서 색상 서명 구성을 색상 서명을 구성하는 방법을 알아보세요.
AI Vision Utility에서 색상 코드를 구성하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
VEXcode AIM의 AI 비전 유틸리티. 왼쪽은 로봇의 카메라 피드를 보여주는데, 파란색 큐브 1개와 빨간색 큐브 1개가 있습니다. 오른쪽에는 색상 코드 추가 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
구성 창에서 원하는 색상 서명을 설정하세요.
2개 이상의 색상 서명이 구성되면 색상 코드 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 색상 코드 추가선택하세요.
오른쪽 색상 서명 아래에 강조 표시된 새로운 섹션이 있는 이전과 동일한 이미지입니다. 이 섹션에서는 왼쪽에 빨간색 상자, 오른쪽에 파란색 상자가 있는 색상 1이라는 색상 코드를 보여줍니다.
기본적으로 구성된 처음 두 개의 색상 서명 새색상 코드에 설정됩니다.
색상 코드에 포함되는 색상 서명을 변경하려면, 변경하려는 색상 코드 내에서 색상 서명을 선택합니다.
이름 텍스트 상자를 강조하여 새로운 색상 코드를 확대해서 보았습니다.
이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 코드의 이름을 바꾸세요.
로봇에서 전송되는 비디오 영상에서 빨간색과 파란색 상자가 서로 가까이 위치하고, 두 상자 모두를 둘러싼 상자가 색상 코드를 나타냅니다. 녹색 체크 표시
로봇에서 전송되는 비디오 피드를 보면 빨간색 상자와 파란색 상자가 더 멀리 떨어져 있고, 각 상자 주변에 개별적으로 색상 특징이 식별되었음을 보여줍니다. 빨간색 x
색상이 서로 밀접하게 정렬되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 통합된 색상 코드가 아니라 서로 다른 색상 서명으로 해석될 수 있습니다.
코드 아래의 색상 코드 추가 버튼을 강조하여 새로운 색상 코드를 확대해서 보았습니다.
색상 코드 추가를 선택하면 추가 색상 코드를 추가할 수 있습니다.
참고: 현재 색상 코드 내에서 색상 서명이 사용되고 있는 경우 기존 색상 코드에 더 이상 속하지 않을 때까지 색상 서명을 제거할 수 없습니다.
VEXcode AIM의 AI 비전 유틸리티에서 오른쪽 하단 모서리에 있는 닫기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
원하는 색상 코드를 모두 설정한 후 닫기선택하세요.
VEXcode AIM의 제어판을 확대해서 본 모습. 색상 코드 섹션이 강조 표시되어 있습니다. 내부에는 구성된 색상 코드와 일치하는 행이 있습니다.
구성된 모든 색상 코드가 이제 AIM 제어판에 나타납니다.
