VEXcode AIM에서 자동완성 기능 사용
VEXcode AIM에서 Python 프로젝트를 생성할 때 자동완성 기능을 사용하면 명령을 입력할 때 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEX AIM 코딩 로봇용 Python 프로젝트를 만들 때 자동완성 기능을 사용하는 방법을 안내합니다.
선택 메뉴를 열려면 입력을 시작하세요
명령어의 처음 두 글자인 co를 입력하면 나타나는 선택 메뉴의 스크린샷입니다. co를 포함하는 세 가지 옵션은 빨간색 상자로 강조 표시된 드롭다운 메뉴에 나열되어 있습니다. 옵션으로는 컨트롤러, 콘솔 지우기, 콘솔 색상 설정이 있습니다.
장치 또는 명령 이름이 드롭다운 선택 메뉴에 나타납니다.
VEXcode AIM에서 Control 키와 Space 키를 동시에 눌렀을 때 나타나는 선택 메뉴의 스크린샷입니다.
자동완성 기능을 사용하여 사용 가능한 명령 목록에 액세스하려면 Control + Space (Windows, macOS 및 Chrome OS)을 누르세요.
Python 자동완성 기능으로 선택하기
로봇 점으로 시작하는 명령의 다음 부분을 추가하기 위한 항목 선택의 스크린샷입니다. 화면에 나열된 첫 번째 옵션이 강조 표시됩니다.
선택하려면 키보드에서 Enter/Return 또는 Tab 누르거나 커서로 명령을 선택하세요.
선택 메뉴가 긴 경우 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택할 수 있습니다.
  • Up 과 Down 키를 사용하여 원하는 이름을 선택한 다음, 키보드의 Tab 또는 Enter/Return 눌러 선택하세요.
  • 자동완성 메뉴에서 커서를 사용하여 위아래로 스크롤하세요. 그런 다음 원하는 선택을 하세요.
해당 장치에서 사용 가능한 모든 명령을 나열하기 위해 점 연산자 추가
로봇 도트 화면을 시작하는 명령의 다음 부분을 추가하기 위한 도트 연산자 선택의 스크린샷입니다. 사용 가능한 명령의 전체 목록이 강조 표시됩니다.
점 연산자(마침표, “”)추가하면 매개변수를 포함하여 장치에서 사용할 수 있는 모든 명령의 새 메뉴가 열립니다.
로봇 점 화면 점 s로 시작하는 명령의 다음 부분을 추가하기 위한 점 연산자 선택의 스크린샷입니다. s로 시작하는 사용 가능한 명령의 전체 목록이 강조 표시됩니다.
선택 메뉴를 더욱 좁히려면 계속 입력하세요.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택하십시오.
두 번째 방법 완료 옵션을 선택하기 위한 선택 옵션의 스크린샷입니다. 이모티콘 표시 방법이 강조되었습니다.
키보드의 Up 및 Down 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색한 다음 Mac에서는 Return , Windows 또는 Chromebook에서는 Enter눌러 선택하세요.
원하는 명령을 커서로 선택하세요.
매개변수 추가
로봇 도트 스크린 도트 쇼 이모티콘 방법을 완성하기 위한 매개변수 옵션의 스크린샷입니다. 첫 번째로 나열된 매개변수는 강조 표시되어 있으며, 이는 애정 어린 이모티콘이 선택되었음을 보여줍니다.
매개변수는 괄호 사이에 있는 명령에 전달되는 옵션입니다.
다음 매개변수를 완료하기 위한 선택 옵션을 보여주는 스크린샷입니다. 두 번째 옵션인 이모티콘 모양 왼쪽이 선택되어 강조 표시됩니다.
일부 명령에는 여러 개의 매개변수가 필요합니다. 동일한 명령에서 여러 매개변수를 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
자동완성 기능을 사용하여 생성된 전체 Python 명령의 스크린샷이 표시되고, 로봇 점 화면 점 밑줄 표시 이모티콘, 이모티콘 점 애정, 쉼표, 이모티콘 점 왼쪽 괄호로 표시됩니다.
일부 매개변수는 선택 사항입니다(이 예의 EmojiLook.LEFT 등). 매개변수에 대한 자세한 내용을 보려면 명령의 도움말 정보를 보거나 VEXcode API 참조 확인하여 어떤 매개변수가 필요한지, 어떤 매개변수가 선택 사항인지 확인하세요.
