VEXcode AIM 프로젝트 다운로드, 실행 및 중지
VEX AIM 코딩 로봇이 VEXcode AIM에 연결되면 VEXcode AIM에서 로봇의 프로젝트를 다운로드, 실행 및 중지할 수 있습니다. 로봇을 VEXcode AIM에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에 로봇 아이콘이 녹색으로 표시되고 오른쪽에 다운로드, 실행, 중지 버튼이 있습니다.
로봇이 연결되면 로봇 아이콘이 녹색으로 표시되고 VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단에 있는 다운로드, 실행, ,중지 버튼이 활성화됩니다.
프로젝트 다운로드
다운로드 버튼이 강조 표시된 오른쪽 상단 모서리의 동일한 이미지, 녹색 로봇 아이콘 오른쪽에 있습니다.
로봇에 프로젝트를 다운로드하려면 VEXcode AIM에서 다운로드버튼을 선택하세요.
프로젝트를 저장하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다. 오른쪽 하단 모서리에 있는 확인 버튼이 강조 표시되어 표시됩니다.
아직 프로젝트를 저장하지 않은 경우 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 확인 선택하여 프로젝트를 장치에 저장하세요. 프로젝트 저장에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조 .
다운로드 프로세스 시작이라는 진행률 표시줄이 표시됩니다.
프로젝트가 다운로드되는 동안 진행률 표시줄이 나타납니다.
VEXcode AIM 도구 모음의 중앙에는 슬롯 번호가 강조 표시되어 있으며, 사용 가능한 슬롯 1~8이 열려 있는 드롭다운이 표시되어 슬롯 번호를 변경하기 위해 무엇을 선택해야 하는지 알려줍니다.
참고: VEXcode AIM 프로젝트는 기본적으로 로봇의 슬롯 1에 다운로드됩니다. 프로젝트를 다운로드할 슬롯 번호를 변경하려면 슬롯 아이콘을 선택하고 사용 가능한 슬롯에서 선택하세요.
프로젝트 실행
다운로드 버튼 오른쪽에 실행 버튼이 강조 표시된 VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리입니다.
프로젝트가 성공적으로 다운로드되면 VEXcode AIM 도구 모음에서실행 버튼을 선택하여 로봇에서 프로젝트를 실행합니다.
프로젝트 중지
이번에는 실행 버튼 오른쪽에 있는 중지 버튼이 강조 표시된 동일한 이미지입니다.
VEXcode AIM 도구 모음에서중지버튼을 선택하면 언제든지 실행 중인 프로젝트를 중지할 수 있습니다.
