앱 기반 VEXcode AIM에서 Windows의 AI Vision 센서에 대한 카메라 권한 허용
앱 기반 VEXcode AIM에서 AI 비전 센서를 구성할 때 컴퓨터에는 애플리케이션이 카메라에 액세스하는 것을 차단하는 권한이 이미 있을 수 있습니다. 센서에 대한 카메라 권한이 활성화되어 있는지 확인하기 위해 Windows 컴퓨터에서 탐색할 위치를 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
Windows 바탕 화면의 시작 메뉴. 왼쪽에 기어 모양의 설정 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
바탕 화면에서 Windows 아이콘을 선택하거나 키보드의 Windows 키를 누릅니다.
시작 메뉴에서 설정 아이콘을 선택하세요.
설정 옵션 메뉴가 표시되고 개인정보 보호 옵션이 강조 표시됩니다.
모든 Windows 설정이 표시됩니다.
개인정보 보호선택하세요.
개인정보 보호 설정이 나열되어 있으며, 앱 권한 섹션에서 카메라가 강조 표시됩니다.
왼쪽 탐색 모음에서앱 권한 섹션이 보일 때까지 스크롤합니다.
카메라선택하세요.
앱이 카메라에 액세스하도록 허용한다는 메시지가 표시됩니다. 액세스를 허용하면 이 페이지의 설정을 사용하여 어떤 앱이 카메라에 액세스할 수 있는지 선택할 수 있습니다. 접근 거부를 선택하면 앱이 카메라에 접근하는 것이 차단됩니다. 아래의 토글 스위치가 켜짐으로 설정되어 있습니다.
앱이 카메라에 액세스하도록 허용보일 때까지 아래로 스크롤합니다. 이것이으로 설정되어 있는지 확인하세요.
카메라에 접근하려면 모든 데스크톱 앱이 필요합니다라는 메시지가 표시됩니다. 일부 앱과 Windows 기능은 의도한 대로 작동하려면 카메라에 액세스해야 합니다. 여기서 이 설정을 끄면 데스크톱 앱과 Windows에서 수행할 수 있는 작업이 제한될 수 있습니다. 아래의 토글 스위치가 켜짐으로 설정되어 있습니다.
데스크톱 앱에서 카메라에 액세스하도록 허용보일 때까지 아래로 스크롤합니다. 이것이으로 설정되어 있는지 확인하세요.
VEXcode AIM의 AI Vision Utility 창. 왼쪽 창에 라이브 카메라 보기가 표시되어 있으며, 4월 태그 3개가 있습니다.
VEX코드 AIM으로 돌아갑니다. AI Vision Sensor의 카메라 뷰가 이제 AI Vision Utility에서 표시됩니다.
