VEXcode AIM에서 사용자 정의 이미지 업로드
VEX AIM 코딩 로봇은 최대 10개의 사용자 정의 이미지를 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEXcode AIM에서 사용자 정의 이미지를 업로드하고 사용하는 방법과 위치를 안내합니다.
제어판을 사용하여 사용자 정의 이미지 업로드
VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에 빨간색 상자로 강조 표시된 기어 아이콘 버튼은 제어판을 여는 데 필요한 항목을 나타냅니다.
기어 아이콘을 선택하여 제어판을 엽니다.
VEXcode AIM의 제어판에서 AI Vision과 Sounds 사이의 빨간색 상자에 Images라는 단어가 강조 표시되어 있어 이미지를 업로드할 때 무엇을 선택해야 하는지 나타냅니다.
이전에 업로드한 이미지를 보거나 사용자 지정 이미지를 로드하려면 이미지 탭을 선택하세요.
제어판의 이미지 섹션의 맨 위에 이미지 로드 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
이미지 로드 옵션을 선택하세요. 이는 현재 연결된 로봇에 저장된 이미지를 VEXcode AIM에 로드합니다.
VEXcode AIM에서 제어판을 열고 업로드 아이콘을 강조 표시합니다. 이 아이콘은 파일 폴더로 표현됩니다.
이제 모든 슬롯에 대해 업로드 옵션을 선택할 수 있습니다. 업로드 아이콘을 선택하세요.
이미지 선택기 인터페이스는 축구공, 다양한 색상의 통, 로봇, 숫자가 적힌 보라색 전구, A에서 F까지의 문자 등 다양한 이미지를 나타내는 원형 아이콘 그리드를 표시합니다. 이미지 중 하나인 로봇이 선택되어 파란색 테두리로 강조 표시됩니다. 하단에는 두 개의 버튼이 있습니다. 회색 취소 버튼과 빨간색 테두리로 표시된 파란색 로봇으로 보내기 버튼입니다.
이미지 선택기 나타납니다. 로봇 에 보내기를 선택하기 전에 미리 로드된 이미지를 선택하여 해당 이미지를 로봇의 사용 가능한 이미지에 추가하세요.
이미지 선택기 인터페이스는 대문자 Q부터 Z까지를 포함하는 원형 아이콘 그리드를 표시합니다. 이 아래에는 파란색 윤곽선과 위쪽 화살표 아이콘이 있는 사용자 지정 이미지 업로드라는 원형 버튼이 있습니다. 하단에 두 개의 버튼이 있습니다. 회색 취소 버튼과 빨간색 테두리로 표시된 파란색 파일 선택 버튼입니다.
사용자 정의 이미지 업로드선택할 수도 있습니다. 파일 선택 버튼을 사용하여 장치의 파일 탐색을 엽니다.
장치의 파일 메뉴를 탐색하여 사용자 지정 이미지를 선택하세요.
참고: 사용자 지정 이미지는 PNG 형식이어야 하며 10MB를 넘지 않아야 합니다.
이미지가 업로드되어 표시되는 VEXcode 제어판입니다. 이미지가 슬롯 2에 저장되었음을 나타내는 숫자 2 주변의 왼쪽 상단 모서리에 하이라이트가 표시됩니다.
이미지가 업로드되고, 선택한 슬롯에 나타납니다. 왼쪽 상단 모서리에 있는 슬롯 번호를 확인하세요. 이 정보는 프로젝트에서 사용자 정의 이미지를 사용할 때 필요합니다.
프로젝트에서 사용자 정의 이미지를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEXcode API 참조참조하세요.
사용자 정의 이미지 삭제
이미지가 업로드되어 표시되는 VEXcode 제어판입니다. 강조 표시된 부분은 오른쪽 하단 모서리에 있는 휴지통 모양의 삭제 아이콘이다.
제어판에서 이미지를 삭제하려면 휴지통 아이콘을 선택하세요.
