VEXcode AIM 프로젝트는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode AIM 내에서 공유할 수 있습니다. 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 VEX에 쉽게 피드백을 제공하여 프로그램의 지속적인 개선에 도움을 줄 수도 있습니다.
프로젝트 공유
프로젝트를 공유하려면 VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단에 있는공유 버튼을 선택하세요.
이름과 과제 및 프로젝트 노트에 대한 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 다운로드 선택하면 프로젝트에 대한 .pdf 문서가 장치에 다운로드됩니다.
다운로드 위치에서 문서에 접근하여 여러 곳에 쉽게 공유할 수 있습니다.
피드백 보내기
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단에 있는 피드백 버튼을 선택하세요.
이러한 피드백을 통해 새로운 기능 요청, 의도한 대로 작동하지 않는 문제에 대한 공유, 문제에 대한 진단 제공 등 귀중한 정보를 얻을 수 있습니다.
그러면 피드백을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
버튼을 선택하여 귀하의 경험을 긍정적으로 평가하거나 부정적으로 평가하세요.
텍스트 창에 VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력하세요.
피드백에 대한 답변을 받으려면이메일 주소 포함? 옵션이 체크되어 있는지 확인하고 대화 상자에 이메일 주소를 입력하세요.
문제를 보고하는 경우 진단 및 사용 데이터 옵션이 선택되어 있는지 확인하세요. 이를 통해 프로젝트에 대한 보다 기술적인 정보를 얻을 수 있으며, 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
양식을 작성한 후보내기 버튼을 선택하여 피드백을 제출하세요.
피드백이 성공적으로 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면닫기 버튼을 선택하세요.
