펌웨어를 최신 상태로 유지하면 VEX AIM 코딩 로봇이 의도한 대로 작동하게 됩니다. 로봇의 펌웨어는 VEXcode AIM에서 업데이트할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEXcode AIM에서 로봇의 펌웨어를 업데이트하는 방법을 안내합니다.
참고:로봇의 펌웨어를 업데이트하려면 USB-C 케이블을 사용한선 연결이 필요합니다. 유선 연결로 로봇에 연결하려면 이 문서를 참조하세요.
VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽 상단에는 로봇 아이콘이 강조 표시되어 있어 선택할 항목을 나타냅니다.
로봇을 켜고 USB-C 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. VEXcode AIM에서로봇 아이콘을 선택합니다.
앱 기반 VEXcode AIM을 사용하는 경우 로봇이 자동으로 연결됩니다.
VEX코드 로봇 아이콘이 선택되었고 연결 정보가 표시되었습니다. USB를 통해 연결이라고 적힌 버튼이 강조 표시되어 업데이트 프로세스를 시작하려면 이 버튼을 선택해야 함을 나타냅니다.
웹 기반 VEXcode AIM을 사용하는 경우 USB를 통해 연결선택하여 로봇을 VEXcode AIM에 연결합니다. VEXcode AIM에 유선으로 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
VEX 로봇의 펌웨어가 오래되어 업데이트가 필요합니다라는 메시지가 표시됩니다. 지금 업데이트하시겠습니까? 파란색 업데이트 버튼이 강조 표시되어 업데이트를 시작하려면 해당 버튼을 선택해야 함을 나타냅니다.
로봇의 펌웨어가 최신이 아닌 경우 업데이트를 요청하는 메시지가 나타납니다.
업데이트를 선택하세요.
펌웨어 업데이트 중이라는 진행률 표시줄이 나타나고, 사용자에게 VEXcode 탭을 활성 상태로 유지해야 펌웨어 업데이트가 실패한다는 경고가 표시됩니다.
진행률 표시줄이 나타납니다. 진행률 표시줄이 끝날 때까지 기다리세요. 업데이트가 완료될 때까지 VEXcode AIM을 닫지 마세요.
로봇 화면에 진행률 표시줄도 표시됩니다.
완료 진행률 표시줄이 표시되고 업데이트가 완료되었습니다!라는 메시지가 표시됩니다. VEX 로봇을 재시작하고 VEXcode AIM에 다시 연결하세요.
펌웨어가 업데이트되면 로봇을 VEXcode AIM에 다시 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
확인을 선택하세요.
로봇을 USB-C 케이블에서 분리했다가 다시 연결합니다.
VEXcode AIM 도구 모음의 오른쪽에는 로봇이 연결되었고 펌웨어가 최신 상태임을 나타내는 녹색 로봇 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
VEXcode AIM에 다시 연결합니다. 이제 로봇 아이콘이 녹색으로 표시되어 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
