VEX AIM을 VEXcode AIM - USB에 연결
VEX AIM 코딩 로봇 코딩을 시작하려면 먼저 VEXcode AIM에 연결해야 합니다. USB-C 연결을 통해 로봇을 연결하고 분리하는 단계는 다음과 같습니다.
로봇과 무선 연결을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용 이 문서를 읽어보세요..
모든 USB-C 연결 옵션은 로봇과 컴퓨터를 연결하는 것으로 시작됩니다.
노트북 왼쪽에는 두 전자 장치를 케이블로 연결한 로봇이 있습니다.
USB-C 케이블을 사용하여 로봇을 컴퓨터에 연결하세요. 로봇이 자동으로 켜집니다.
앱 기반 VEXcode AIM에 연결
VEX코드 오른쪽 상단에 빨간색 상자가 있는 로봇 아이콘이 있습니다.
로봇의 전원을 켜고 USB-C 케이블을 통해 장치에 연결하면 VEXcode AIM의 오른쪽 상단에 있는 로봇 아이콘이 자동으로 녹색으로 바뀝니다.
웹 기반 VEXcode AIM에 연결
오른쪽 상단에 있는 로봇 아이콘을 선택하세요.
VEXcode 로봇의 드롭다운 메뉴에서 USB를 통해 연결이 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
메뉴에서 USB 을 통해 연결을 선택하세요.
맥OS/크롬북
가장 낮은 숫자를 연결하라는 메시지입니다. 계속 버튼은 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
윈도우
통신포트에 연결하라는 메시지입니다. 계속 버튼은 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
위의 각 이미지를 선택하면 확대됩니다.
기기에 따라 메시지가 나타납니다. 계속을 선택하세요.
맥OS/크롬북
사용 가능한 로봇 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 로봇을 선택하세요. 가장 낮은 ID 번호는 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
윈도우
통신 포트를 선택하세요. 통신 포트는 빨간색 상자로 표시되어 있습니다.
  • macOS/Chromebook: 사용 가능한 로봇 목록에서 가장 낮은 ID 번호 을 가진 로봇을 선택하세요.
  • Windows: 통신 포트선택하세요.
맥OS/크롬북
위와 동일하며 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
윈도우
선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
VEXcode AIM의 오른쪽 상단에 있는 로봇 아이콘이 이제 녹색으로 표시됩니다.
