VEXcode AIM 제어판의 원격 화면은 연결된 VEX AIM 코딩 로봇의 화면을 실시간으로 표시합니다. 로봇의 화면과 원격으로 상호작용하고 이미지를 복사하거나 저장할 수 있습니다.
참고: 원격 화면을 사용하려면 로봇이 유선으로 연결되어 있어야 합니다. 원격 화면은 Bluetooth를 통해 작동하지 않습니다. 로봇 연결에 대한 자세한 내용은 이 문서 참조하세요.
원격 화면 액세스
VEXcode AIM의 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘을 선택하여 제어판을 엽니다.
원격 화면 섹션은 창 상단에 있습니다.
원격 화면 사용
원격 화면을 열면 로봇 화면에 현재 표시된 이미지가 표시됩니다. 로봇의 화면 이미지가 변경되면 원격 화면에도 이미지가 업데이트됩니다.
원격 화면을 통해 로봇 화면과 상호작용하려면 원하는 화면 이미지를 선택하세요. 연결된 로봇의 화면이 바뀌고, 원격 화면의 이미지도 바뀝니다. 로봇의 정보를 보기 위해 정보 버튼을 선택하는 예를 보려면 이 비디오를 시청하세요.
화면의 이미지를 일시 정지하려면 정지선택하세요.
이미지 피드를 다시 시작하려면 다시 시작선택하세요.
화면에서 이미지를 저장하려면 이미지 저장 버튼을 선택하세요.
화면에서 이미지를 복사하려면 이미지 복사 버튼을 선택하세요.
원격 화면의 이미지를 확대하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 화살표를 선택하세요.
이미지를 기본 크기로 되돌리려면 화살표를 다시 선택하세요.
원격 화면을 닫으려면 원격 화면 헤더 오른쪽에 있는 화살표를 선택하여 제어판 섹션을 축소하세요.
