VEX AIM 코딩 로봇의 화면은 상태 표시를 제공하고 아이콘을 사용하여 다양한 메뉴 옵션을 탐색할 수 있도록 합니다. 이 글에서는 로봇을 처음 사용하는 분들을 위해 각 아이콘과 기호가 무엇을 나타내는지 안내해 드리겠습니다.
배터리 상태
오른쪽 상단 모서리에 녹색 배터리 아이콘이 강조 표시된 AIM 로봇 화면입니다.
오른쪽 상단 모서리에 있는 배터리 아이콘은 로봇 배터리의 현재 상태를 보여줍니다.
배터리 아이콘의 세 가지 이미지가 표시되어 있으며, 다양한 배터리 수준을 나타냅니다. 위쪽에는 배터리가 가득 찼음을 나타내는 녹색 아이콘이 있고, 가운데에는 배터리가 반만 찼음을 나타내는 노란색 아이콘이 있으며, 아래쪽에는 배터리가 부족함을 나타내는 빨간색 아이콘이 있습니다.
배터리 수준은 아이콘의 색상으로 확인할 수 있습니다.
  • 녹색 - 배터리가 가득 찼습니다
  • 노란색 - 배터리 일부
  • 빨간색 - 배터리 부족
깜박이는 배터리 아이콘은 로봇이 현재 충전 중임을 나타냅니다.
컨트롤러 상태
AIM 로봇 화면의 왼쪽 상단 모서리에 컨트롤러 아이콘이 표시되어 연결된 One Stick 컨트롤러를 나타냅니다.
One Stick Controller가 현재 로봇에 연결되어 있는 경우, 화면 왼쪽 상단에 컨트롤러 아이콘이 나타납니다.
연결 상태
AIM 로봇 화면의 왼쪽 상단 모서리에 녹색 Bluetooth 아이콘이 있어 Bluetooth 연결 상태를 나타냅니다.
Bluetooth 연결 상태는 화면 왼쪽 상단에 있는 Bluetooth 아이콘으로 표시됩니다. 녹색 아이콘은 Bluetooth 연결이 활성화되어 있음을 나타냅니다.
AIM 로봇 화면의 왼쪽 상단에 녹색 라디오 아이콘이 표시되어 있는데, 이는 로봇이 현재 블루투스로 연결되어 있음을 나타냅니다.
깜빡이는 회색 아이콘은 로봇이 현재 블루투스에 연결되지 않았음을 나타냅니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 무선 아이콘이 회색으로 표시되어 로봇이 현재 무선으로 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
라디오 상태는 해당 방송국의 아이콘으로 표시됩니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 로봇이 현재 무선으로 연결되어 있음을 나타내는 무선 아이콘이 있습니다.
무선 상태는 액세스 포인트 아이콘으로도 표시됩니다. 단색 아이콘은 활성 연결을 나타내고, 깜박이는 아이콘은 로봇이 현재 연결되지 않았음을 나타냅니다.
링크 상태
AIM 로봇 화면의 왼쪽 상단 모서리에 링크 아이콘이 표시되어 링크된 로봇임을 나타냅니다.
다른 VEX AIM 코딩 로봇이 현재 로봇에 연결되어 있는 경우, 화면 왼쪽 상단에 링크 아이콘이 나타납니다.
정보 아이콘
AIM 로봇 화면의 중앙 하단에 회색 i 아이콘 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 하단의 정보 아이콘을 선택하면 로봇 정보가 열립니다.
화면에 로봇 이름이 AIM1415로 표시되어 있습니다. 배터리는 97%이고 AIM 7818과 연결되어 있다고 합니다.
로봇 정보에는 로봇의 이름, 배터리 수명, 현재 연결된 로봇의 이름이 포함됩니다.
탐색 아이콘
AIM 로봇에 대한 정보가 화면에 표시되고, 중앙 하단에는 회색 버튼으로 뒤로 휘어진 화살표가 강조 표시되어 이 화면에서 나가기 위해 무엇을 선택해야 하는지 나타냅니다.
현재 화면을 종료하려면 회색 돌아가기 화살표를 사용하세요.
메인 메뉴 아이콘
중앙에 드라이브 아이콘이 있는 AIM 로봇 화면입니다.
드라이브 아이콘을 선택하면 내장된 드라이브 모드가 열리고, 연결된 컨트롤러로 로봇을 운전할 수 있습니다. 이 문서를 보고 드라이브 모드 사용에 대해 자세히 알아보세요.
중앙에 설정 아이콘이 있는 AIM 로봇 화면입니다.
설정 아이콘을 선택하면 로봇의 설정 메뉴가 열립니다. 이 문서를 보고 로봇의 설정에 대해 알아보세요.
중앙에 프로젝트 아이콘이 있는 AIM 로봇 화면입니다.
프로젝트 아이콘을 선택하면 로봇에서 다운로드한 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 로봇에서 프로젝트를 사용하는 방법에 대해 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
대시보드 아이콘이 중앙에 있는 AIM 로봇 화면입니다.
대시보드 아이콘을 선택하면 대시보드가 열립니다. 대시보드 기능에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
중앙에 버튼 코딩 아이콘이 있는 AIM 로봇 화면입니다.
버튼 코딩 아이콘을 선택하면 버튼 코딩이 열리고, 로봇 화면의 버튼을 사용하여 로봇에 코딩을 할 수 있습니다.
