VEX AIM 코딩 로봇의 대시보드에는 로봇의 다양한 동작과 요소를 보여주는 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기사에서는 이러한 각 옵션과 각 옵션에서 기대할 수 있는 내용을 다룹니다.
대시보드 아이콘으로 스와이프하여 선택하면 로봇에서 대시보드가 열립니다.
언제든지 회색 복귀 화살표를 사용하여 로봇의 이전 메뉴 옵션으로 돌아갈 수 있습니다.
구동계
드라이브트레인 옵션 내부에는드라이브트레인 테스트있습니다. 이렇게 하면 로봇이 100mm 앞으로 이동하여 3륜 홀로노믹 구동 장치가 어떻게 움직이는지 보여줍니다.
AI 비전
대시보드의 AI Vision 옵션은 로봇 화면에 AI Vision 센서의 데이터 피드를 시각적으로 제공합니다.
이 실시간 데이터 피드는 AI 비전 센서의 보기에 배럴, 볼 또는 4월 태그가 있는지 여부와 식별 점수(신뢰 수준 백분율)를 나타냅니다.
차는 사람
Kicker Kicker의 기능과 다양한 장점을 테스트하기 위한 여러 옵션을 제공합니다.
- 킥 테스트 강한 킥 강도를 사용하여 물체(배럴 또는 스포츠 볼)를 추진합니다.
- 장소 테스트 장소 강도를 사용하여 로봇 앞에 물체(배럴 또는 스포츠 볼)를 놓습니다.
LED
LED을 사용하면 6개의 LED를 모두 다양한 색상으로 바꿀 수 있습니다. LED 대시보드 옵션 내부를 좌우로 밀어 다양한 색상 옵션을 확인하세요.
관성
관성 로봇의 현재 방향을 0~360도로 표시합니다. 이를 사용하면 로봇의 현재 방향을 보고 로봇이 움직일 때 방향이 바뀌는 것을 관찰할 수 있습니다.
제어 장치
컨트롤러이전에 로봇과 페어링된 One Stick 컨트롤러의 현재 상태를 보여줍니다.
컨트롤러 대시보드는 컨트롤러의 현재 배터리 수준을 표시하고 컨트롤러의 버튼이 눌려 있는지 여부를 나타냅니다.
컨트롤러 대시보드를 열기 전에 One Stick 컨트롤러가 페어링되지 않은 경우, 컨트롤러와 로봇을 연결하라는 메시지가 나타납니다. 설정에서 링크 컨트롤러 옵션을 열려면 이것을 선택하세요. 그런 다음 이 문서의 단계에 따라 컨트롤러와 로봇을 페어링하세요.
소리
사운드 옵션 내부에는사운드 테스트있습니다. 로봇 바닥의 스피커를 통해 일련의 소리를 재생합니다.
