VEX AIM 코딩 로봇의 설정 메뉴에는 다양한 옵션이 있습니다. 이 문서에서는 각 옵션이 무엇인지 설명합니다.
렌치 아이콘과 아이콘 아래에 설정이라는 라벨이 표시된 AIM 화면입니다.
로봇 화면에서 옆으로 살짝 밀고 설정 옵션을 선택하여 설정 메뉴를 엽니다.
한 줄은 흰색이고 네 줄은 회색인 동일한 볼륨 아이콘입니다. 화면 하단의 녹색 체크 표시에 설명이 있습니다.
아래 설명된 설정을 변경한 후 화면 하단의 녹색 확인 표시를 선택하여 선택 사항을 저장하세요.
언어
언어 메뉴 옵션을 보여주는 AIM 화면입니다. 언어 라벨 위에는 문자와 문자를 나타내는 문자가 있는 아이콘이 있습니다.
언어 사용하면 로봇의 메뉴 언어를 변경할 수 있습니다.
스피커
스피커에서 선이 나오는 마이크 아이콘과 아이콘 아래에 스피커라는 라벨이 있는 AIM 화면입니다.
스피커 을 사용하면 로봇 스피커의 볼륨을 변경할 수 있습니다.
이전과 동일한 아이콘이며 마이크에서 5개의 선이 나옵니다. 마이크에 가장 가까운 세 개의 선은 흰색이고 나머지 두 개는 회색입니다. 콜아웃 상자는 마이크 오른쪽의 플러스 기호와 왼쪽의 마이너스 기호에 있습니다.
+(플러스)을 눌러 볼륨을 높이거나 ~ (마이너스)을 선택하여 볼륨을 낮추세요. 새로운 볼륨이 들리고 스피커 아이콘에서 나오는 줄의 수가 그에 따라 늘어나거나 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.
링크 컨트롤러
컨트롤러 왼쪽 상단에 1개의 스틱 컨트롤러를 보여주는 아이콘과 링크 이미지가 있는 AIM 화면입니다. 링크 컨트롤러 라벨은 아이콘 아래에 있습니다.
링크 컨트롤러 사용하면 컨트롤러를 로봇에 연결할 수 있습니다. 로봇과 컨트롤러를 페어링하려면 문서의 단계를 따르세요.
AIM 링크
컨트롤러 왼쪽 상단에 AIM 로봇을 보여주는 아이콘과 링크 이미지가 있는 AIM 화면입니다. 링크 AIM 라벨은 아이콘 아래에 있습니다.
Link AIM 을 사용하면 다른 VEX AIM 코딩 로봇을 로봇에 연결할 수 있습니다. 다른 로봇을 로봇에 연결하려면 이 문서 단계를 따르세요.
라디오
라디오 타워 아이콘이 표시된 AIM 화면입니다. 라디오 라벨은 아이콘 아래에 있습니다.
라디오 을 사용하면 AIM 로봇의 라디오 유형을 Bluetooth, 액세스 포인트 또는 스테이션 중 하나로 변경할 수 있습니다.
에 대한
소문자 i가 적힌 아이콘이 표시된 AIM 화면입니다. 아이콘 아래에 '정보' 라벨이 있습니다.
About 다음을 포함한 로봇에 대한 정보를 보여줍니다.
  • 배터리 수준 및 로봇 이름
  • 현재 펌웨어
  • 기타 제작 정보
로봇의 배터리가 100%임을 나타내는 정보와 로봇 이름 대신 AIM 이름이 표시되고, 정보가 표시되는 AIM 화면입니다. 화살표는 왼쪽과 오른쪽을 가리키며, 정보 섹션의 다른 페이지로 이동하는 방법을 나타냅니다.
정보 아이콘을 선택한 후 각 페이지를 넘겨서 사용 가능한 모든 정보를 확인하세요.
공장 초기화
화살표가 있는 기어 아이콘이 표시된 AIM 화면입니다. 공장 초기화라는 라벨은 이미지 아래에 있습니다.
공장 초기화 로봇을 지우고 원래 설정으로 재설정합니다. 여기에는 다운로드한 모든 프로젝트를 제거하고 기본 언어, 볼륨 레벨, 로봇 이름을 재설정하는 것이 포함됩니다.
