웹 기반 VEXcode EXP에서 콘솔에 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 두 번째 포트는 첫 번째 직렬 포트가 브라우저에서 프로젝트를 다운로드할 수 있도록 EXP Brain을 장치에 연결하기 때문에 필요합니다.
참고: 콘솔에 인쇄하려면 EXP Brain이 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 USB 케이블을 통해 장치에 연결되어 있어야 합니다.
콘솔 직렬 포트가 연결되지 않으면 VEXcode EXP의 인쇄 콘솔을 사용할 수 없음으로 표시됩니다.
콘솔 직렬 포트에 연결
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP 브레인에 연결되어 있는지 확인하세요.
뇌의 체크 버튼을 눌러 뇌를 켜세요.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP를 장치에 연결합니다.
EXP가 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 해당 기기의 문서를 참조하세요.
Brain이 첫 번째 웹 직렬 포트에 연결되면 녹색 Brain 아이콘을 선택하세요.
연결 콘솔 직렬 포트선택하세요.
맥OS/크롬북
윈도우
위의 각 이미지를 선택하면 확대됩니다.
기기에 따라 메시지가 나타납니다. 계속을 선택하세요.
맥OS/크롬북
윈도우
- macOS/Chromebook: 사용 가능한 Brains 목록에서 가장 높은 번호가 있는 EXP를 선택하세요. 가장 낮은 ID 번호는 이미 페어링되어 있습니다.
- Windows: 사용자 포트선택하세요. 통신 포트는 이미 페어링되어 있습니다.
맥OS/크롬북
윈도우
선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨이 표시됩니다. 이제 인쇄 콘솔을 사용할 수 있습니다.
콘솔 직렬 포트에서 연결 해제
EXP에서 기기를 분리하려면 기기나 Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
Brain을 끄면 웹 기반 VEX코드 EXP에서 EXP의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain의 화면이 검게 변할 때까지 X 버튼을 눌러 Brain을 끕니다.
위의 두 가지 방법 모두 EXP Brain과 웹 직렬 포트 ,의 연결을 끊고 Brain 아이콘이 흰색으로 표시됩니다.
