웹 기반 VEXcode IQ에서 콘솔 직렬 포트에 연결
웹 기반 VEXcode IQ에서 콘솔로 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 두 번째 포트는 첫 번째 직렬 포트가 IQ(2세대) Brain을 장치에 연결하여 브라우저에서 프로젝트를 다운로드하기 위해 필요합니다.
참고: 콘솔에 인쇄하려면 IQ(2세대) Brain이 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEXcode IQ 인쇄 콘솔을 사용할 수 없으며 콘솔 직렬 포트가 현재 연결되지 않았다는 메시지가 표시됩니다. 인쇄 콘솔을 사용하려면 콘솔 직렬 포트에 연결하세요. 자세한 내용을 알아보려면 아래 링크를 클릭하세요.
콘솔 직렬 포트가 연결되지 않으면 VEXcode IQ의 인쇄 콘솔을 사용할 수 없다고 표시됩니다.
콘솔 직렬 포트에 연결
확인 버튼이 강조 표시된 IQ Brain입니다.
IQ 배터리가 충전되어 있고 IQ(2세대) Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
뇌의 체크 버튼을 눌러 뇌를 켜세요.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB-C 케이블을 사용하여 IQ(2세대) Brain을 기기에 연결하세요.
VEXcode IQ에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 이미 연결되어 있습니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 연결 해제이고, 아래 버튼에 콘솔 직렬 포트 연결이 적혀 있습니다.
IQ(2세대) Brain이 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 해당 기기의 문서를 참조하세요.
VEXcode IQ 도구 모음에서 녹색 Brain 아이콘이 강조 표시되어 Brain이 연결되었음을 나타냅니다.
Brain이 첫 번째 웹 직렬 포트에 연결되면 녹색 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEXcode IQ에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 이미 연결되어 있습니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 연결 해제이고, 아래 버튼이 강조 표시되어 있으며 콘솔 직렬 포트 연결이라고 적혀 있습니다.
연결 콘솔 직렬 포트을 선택하세요.
macOS/크롬북
macOS 또는 Chromebook용 VEXcode IQ 브라우저 연결 프롬프트에 브라우저가 이제 IQ Brain의 콘솔 직렬 포트에 연결을 시도합니다. 브라우저 연결 프롬프트에서 ID 번호가 더 높은 VEX Robotics IQ Brain이라는 라벨이 붙은 항목을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 누르세요. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
윈도우
Windows용 VEXcode IQ 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 이제 IQ Brain의 사용자 포트에 연결을 시도합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 브라우저 연결 프롬프트에서 VEX Robotics 사용자 포트라는 라벨이 붙은 항목을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 누르세요. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
위의 각 이미지를 선택하여 확대하세요.
기기에 따라 메시지가 표시됩니다. 계속을 선택하세요.
macOS/크롬북
macOS 또는 Chromebook 브라우저 연결 창에는 VEX Robotics IQ Brain이라는 제목의 항목 두 개가 있습니다. 한 품목은 이미 쌍을 이루고 있으며 ID 번호는 8401이고, 다른 품목은 ID 번호가 8403입니다. ID가 8403인 항목이 강조 표시됩니다.
윈도우
두 개의 항목이 나열된 Windows 브라우저 연결 창입니다. 첫 번째 항목은 Vex Robotics User Port를 읽고, 두 번째 항목은 Vex Robotics Communications Port를 읽으며 이미 페어링되어 있습니다. Vex Robotics User Port라는 항목이 강조 표시되어 있습니다.
  • macOS/Chromebook: 사용 가능한 Brain 목록에서 가장 높은 ID 번호가 있는 IQ(2세대) Brain을 선택하세요. 가장 낮은 ID 번호는 이미 페어링되어 있을 것입니다.
  • Windows: 사용자 포트선택하세요. 통신 포트는 이미 페어링되어 있습니다.
macOS/크롬북
macOS 또는 Chromebook 브라우저 연결 창에서 ID 번호가 8403인 항목이 선택되어 있습니다. 아래에서 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
윈도우
Vex Robotics User Port라는 항목이 선택된 Windows 브라우저 연결 창입니다. 아래의 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
VEXcode IQ에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 이미 연결되어 있습니다. 콘솔 직렬 포트 상태가 연결됨으로 표시되고 강조 표시됩니다.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨이 표시됩니다. 이제 인쇄 콘솔을 사용할 수 있습니다.
콘솔 직렬 포트에서 연결 해제
기기를 IQ(2세대) Brain에서 분리하려면 기기나 Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
X 버튼이 강조 표시된 IQ Brain을 켭니다.
웹 기반 VEXcode IQ에서 IQ(2세대) Brain의 연결을 끊으려면 Brain을 끄세요.
X 버튼을 Brain 화면이 검은색으로 바뀔 때까지 눌러 Brain을 끕니다.
VEXcode IQ에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 Brain이 연결되지 않았습니다.
위의 두 가지 방법 모두 IQ(2세대) Brain을 두 웹 직렬 포트에서 분리하고 Brain 아이콘을 흰색으로 표시합니다.
