Code Base 2.0: 기능 및 개선 사항
VEX GO 코드 베이스 2.0은 원래 코드 베이스에 비해 상당한 진화를 이루었으며 성능과 사용 편의성을 향상시키는 구조적, 기능적 업그레이드를 제공합니다. Code Base 2.0을 돋보이게 하는 차이점과 개선 사항을 자세히 살펴보겠습니다.
새로운 Code Base 2.0 로봇의 측면을 각도별로 본 모습입니다.
이와 동일한 디자인 업데이트는 이전에 4륜 디자인을 사용한 Code Base 시리즈 및 Competition Hero Robots를 포함한 모든 GO 로봇 빌드에 적용되었습니다.
builds.vex.com 에서 모든 빌드 지침의 업데이트를 확인하거나 여기의 Code Base 2.0 빌드 지침 링크를 따라가세요.
디자인 업데이트
Code Base 2.0에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 3륜 디자인입니다.
코드 베이스 2.0 로봇을 위에서 내려다본 모습.
이 구성은 Code Base의 원래 4륜 디자인을 대체하여 여러 가지 주요 이점을 제공합니다.
  • 더욱 빠른 조립 시간: 단순화된 3개 바퀴 구조는 조립의 복잡성을 줄여 학생들이 더 빨리 조립을 완료할 수 있게 해줍니다.
  • 직선 주행 개선: Code Base 2.0은 바퀴 수가 적기 때문에 직선 주행의 안정성이 더 높고, 프로그래밍된 내비게이션 작업 중 일관성이 향상됩니다. 4륜 설계는 직진 주행을 위해 모든 바퀴를 완벽하게 정렬해야 하는 경우가 많은데, 시간이 지나면서 이를 유지하는 것이 어려울 수 있습니다.
  • 향상된 기동성: 이 3륜 디자인에는 전동 바퀴 2개와 자유 회전 캐스터 바퀴 1개가 포함되어 있습니다. 이런 배치를 통해 부드럽고 정확한 회전이 가능합니다.
GO 필드에서 Code Base 2.0을 운전하는 모습입니다. 배터리 충전 포트는 로봇 뒤쪽의 손이 쉽게 닿는 곳에 있으며 빨간색 상자로 표시되어 있습니다.
또한, VEX GO 배터리 충전 포트에 더 쉽게 접근할 수 있도록 디자인이 변경되었습니다. 이를 통해 교사와 학생 모두 로봇을 분해하지 않고도 세션 사이에 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
펌웨어 향상
하드웨어 업그레이드를 보완하기 위해 펌웨어 업데이트가 도입되어 로봇의 주행 및 회전 정밀도가 더욱 향상되었습니다. 이러한 업데이트는 다음을 보장합니다.
  • 더욱 신뢰할 수 있는 움직임 값으로 코딩 작업을 보다 예측 가능하게 만듭니다.
  • 더 정확한 회전으로 정확한 탐색이 필요한 활동에서 성능이 향상됩니다.
이러한 변화가 중요한 이유
Code Base 2.0의 업데이트로 학생, 특히 로봇공학 초보자가 사용하기에 더욱 편리해졌습니다. 더욱 빠른 조립 시간과 향상된 주행 신뢰성 덕분에 학생들은 기계적인 문제를 해결하는 것보다는 코딩과 문제 해결에 더 집중할 수 있습니다.
3륜 디자인의 이점을 받아들이고 펌웨어를 업그레이드함으로써 Code Base 2.0은 로봇공학과 코딩 개념을 탐구하는 학습자에게 더욱 부드럽고 안정적이며 효율적인 경험을 제공합니다.
