코드 베이스 2.0: 기능 및 개선 사항
VEX GO 코드 베이스 2.0은 원래 코드 베이스에 비해 상당한 발전을 이루었으며, 성능과 사용 편의성을 향상시키는 구조적, 기능적 업그레이드를 제공합니다. Code Base 2.0을 돋보이게 하는 차이점과 개선 사항을 자세히 살펴보겠습니다.
새로운 Code Base 2.0 로봇의 측면 각도 보기.
이와 동일한 디자인 업데이트는 이전에 4륜 디자인을 사용했던 Code Base 시리즈와 Competition Hero Robots를 포함한 모든 GO 로봇 빌드에 적용되었습니다.
builds.vex.com 에서 모든 빌드 지침의 업데이트를 확인하거나 여기에서 Code Base 2.0 빌드 지침 링크를 따라가세요.
디자인 업데이트
Code Base 2.0에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 3륜 디자인입니다.
코드 베이스 2.0 로봇의 위에서 아래로 본 모습.
이 구성은 Code Base의 원래 4륜 디자인을 대체하여 여러 가지 주요 이점을 제공합니다.
  • 더 빠른 조립 시간: 단순화된 3개 바퀴 구조로 조립의 복잡성이 줄어들어 학생들이 더 빠르게 조립을 완료할 수 있습니다.
  • 직선 주행 개선: 바퀴 수가 적기 때문에 Code Base 2.0은 직선 주행 시 더욱 안정적으로 주행하며, 프로그래밍된 내비게이션 작업 중 일관성을 향상시킵니다. 4륜 차량의 경우 직선 주행을 위해 모든 바퀴를 완벽하게 정렬해야 하는 경우가 많은데, 시간이 지나면서 이를 유지하기가 어려울 수 있습니다.
  • 향상된 기동성: 이 3륜 디자인에는 전동 바퀴 2개와 자유 회전 캐스터 바퀴 1개가 포함되어 있습니다. 이러한 배치를 통해 부드럽고 정밀한 회전이 가능합니다.
GO 필드에서 운전하는 Code Base 2.0. 배터리 충전 포트는 로봇 뒤쪽의 손이 쉽게 닿는 곳에 있으며 빨간색 상자 안에 표시되어 있습니다.
또한, VEX GO 배터리의 충전 포트에 더 쉽게 접근할 수 있도록 디자인이 변경되었습니다. 이를 통해 교사와 학생 모두 로봇을 분해하지 않고도 세션 사이에 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
펌웨어 향상
하드웨어 업그레이드를 보완하기 위해 펌웨어 업데이트가 도입되어 로봇의 주행 및 회전 정밀도가 더욱 향상되었습니다. 이러한 업데이트는 다음을 보장합니다.
  • 더욱 신뢰할 수 있는 움직임 값으로 인해 코딩 작업이 더 예측 가능해졌습니다.
  • 더 정확한 회전으로 정확한 항해가 필요한 활동에서 성능이 향상됩니다.
이러한 변화가 중요한 이유
Code Base 2.0의 업데이트로 학생, 특히 로봇공학 초보자에게 더욱 친화적인 환경이 조성되었습니다. 더 빠른 조립 시간과 향상된 주행 안정성 덕분에 학생들은 기계적 문제를 해결하는 것보다는 코딩과 문제 해결에 더 집중할 수 있습니다.
3륜 디자인의 장점을 수용하고 펌웨어를 업그레이드함으로써 Code Base 2.0은 로봇공학과 코딩 개념을 탐구하는 학습자에게 더욱 원활하고 안정적이며 효율적인 경험을 제공합니다.
