많은 VEX EXP 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 "VEXos"라는 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 운영체제는 VEX Robotics에서 전적으로 작성되었으며, 다양한 교육 요구와 경쟁의 엄격성을 충족시키기 위해 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다.
VEXos는 고급 프로그래밍 기능과 향상된 사용자 경험을 제공합니다. EXP 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 펌웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다. 이 작업은 간단히 VEXcode을 열고 EXP 로봇 브레인을 컴퓨터에 연결한 후 화면의 지시를 따르면 됩니다. 그러면 Brain이 연결된 모든 V5 장치에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
VEX EXP 브레인 펌웨어
VEXos 버전 1.0.7
출시일9월 2024
- VEX CTE 장치에 대한 버그 수정 및 업데이트
VEXos 버전 1.0.4
출시일2024년 3월
- 새로운 AI Vision Sensor에 대한 지원이 추가되었습니다.
- 확인 버튼을 2초간 눌러 VEXos 버전을 확인할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
- 기타 사소한 버그가 수정되었습니다.
VEXos 버전 1.0.3
출시일2월 2023
- 대시보드 화면에서 광학 센서의 밝기 값에 대한 문제가 해결되었습니다.
- 대체 조이스틱 축에서 분할 아케이드를 제공하기 위해 내부 드라이브 프로그램을 업데이트했습니다.
VEXos 버전 1.0.2
출시일9월 2022
- 개선된 비전 센서 통신
- 뇌 화면에서 개선된 컨트롤러 페어링 애니메이션 그래픽
- SD 포맷이 지원되지 않을 때 시스템 충돌 문제가 해결되었습니다.
- 컨트롤러를 통해 프로그램을 다운로드하는 동안 무선 통신의 견고성이 향상되었습니다.
- 개선된 IMU 오류 처리
- 사용 중에 컨트롤러 펌웨어가 멈추는 문제를 해결했습니다.
