VEXcode 123 4.0에는 다양한 새로운 기능이 도입되었습니다. 이 주요 업데이트는 로봇 코딩의 생산성과 접근성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. VEXcode 123 4.0에서 어떤 새로운 기능을 사용할 수 있는지 아래를 읽어보세요!
여기를 클릭하여 VEXcode 123 4.0의 새로운 설치 프로그램을 다운로드하세요!
Mac 및 Windows용 오프라인 애플리케이션
VEXcode 123에는 이제 Mac과 Windows용 오프라인 애플리케이션이 있어 인터넷 연결 없이도 사용할 수 있습니다.
데스크톱용 VEXcode 123 다운로드 옵션은 Windows, Mac Intel, Mac Apple Silicon 플랫폼을 포함하여 각각 강조 표시됩니다.
Windows 및 Mac용 새로운 설치 프로그램은 이제 https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123에서 사용할 수 있습니다.
장치에 VEXcode 123을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
웹 기반 VEXcode 123에서 저장 및 로드
VEXcode 123 도구 모음의 프로젝트 이름 필드에는 프로젝트가 저장됨에 따라 업데이트되는 메시지가 표시됩니다. 처음에는 메시지가 저장되지 않음으로 읽히고, 그 다음에 저장 중으로 읽히고, 그 다음에 저장됨으로 읽힙니다.
웹 기반 VEXcode 123은 이제 프로젝트를 처음 저장하면 프로젝트 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
파일 메뉴의 기타 변경 사항:
  • 장치에서 로드 이제열기로 변경되었습니다.
  • 기기에 저장 이제으로 저장으로 변경되었습니다.
  • 이제 저장 버튼을 사용하여 수동으로 저장할 수도 있습니다.
Chrome 브라우저에서 VEXcode 123 프로젝트를 로드하고 저장하는 방법에 대한 단계별 가이드는 여기를 참조하세요.
블록을 소리내어 읽어보세요
VEXcode 123 4.0 내부의 모든 블록을 이제 간단히 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하기만 하면 큰 소리로 읽을 수 있습니다.
이 기능은 Android를 제외한 모든 기기에서 사용할 수 있습니다.
VEXcode 123 블록의 스택이 컨텍스트 메뉴가 열린 상태로 표시됩니다. 위에서 아래로 옵션은 복제, 블록 비활성화, 블록 삭제, 블록 도움말, 블록 읽기입니다.
  • 사용자 정의 음성: 새로운 도구 메뉴에서 다양한 음성을 선택하고 속도와 피치를 조정하세요.
  • 컨텍스트 메뉴 통합: 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 소리내어 읽힙니다.
VEXcode 123의 읽기 기능을 사용하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
도구 메뉴
VEXcode 123 4.0은 생산성과 접근성을 높여주는 기능이 가득한 도구 메뉴를 소개합니다.
도구 드롭다운 메뉴가 열린 VEXcode 123 도구 모음입니다. 테마, 키보드 단축키, 음성 설정 및 API 문서라는 네 가지 옵션이 표시됩니다.
키보드 단축키
도움말 문서를 시작, 중지, 열기 위한 새로운 키보드 단축키가 추가되었습니다.
스코틀랜드 사람 윈도우
도구 메뉴가 열려 있고 키보드 단축키 옵션이 선택된 VEXcode 123 도구 모음입니다. 사용 가능한 키보드 단축키는 오른쪽의 두 번째 드롭다운 메뉴에 표시되며, 시작, 단계, 중지, 도움말 열기 등 4가지 옵션이 있습니다. 각 옵션에는 해당 키보드 단축키가 있습니다. 시작 단축키는 Command 키와 Return 키이고, 단계 단축키는 Command 키와 L 키이며, 중지 단축키는 Command 키와 E 키이고, 마지막으로 도움말 열기 단축키는 Command 키와 H 키입니다. 도구 메뉴가 열려 있고 키보드 단축키 옵션이 선택된 VEXcode 123 도구 모음입니다. 사용 가능한 키보드 단축키는 오른쪽의 두 번째 드롭다운 메뉴에 표시되며, 시작, 단계, 중지, 도움말 열기 등 4가지 옵션이 있습니다. 각 옵션에는 해당 키보드 단축키가 있습니다. 시작 단축키는 Control 키와 Enter 키를 함께 누르면 되고, 단계 단축키는 Control 키와 L 키를 함께 누르면 되고, 중지 단축키는 Control 키와 E 키를 함께 누르면 되고, 마지막으로 도움말 열기 단축키는 Control 키와 H 키를 함께 누르면 됩니다.
고대비 테마
고대비 테마는 텍스트와 배경의 구분을 높여서 시력이 약하거나 색맹 또는 기타 시각 장애가 있는 사용자가 콘텐츠를 더 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
기본 높은 대비
VEXcode 123 블록 프로젝트는 각 카테고리에서 하나의 블록을 사용하여 기본 색 구성표를 보여줍니다. VEXcode 123 블록은 각 카테고리에서 하나의 블록을 사용하여 고대비 색상 구성표를 보여줍니다.
음성 설정
새로운 읽기 블록 기능을 사용하면 이 메뉴에서 사용되는 음성, 말하기 속도 및 피치를 변경할 수 있습니다.
드롭다운 메뉴로 음성을 선택할 수 있는 VEXcode 123 음성 설정 창, 피치와 속도를 변경할 수 있는 두 개의 슬라이더, 마지막으로 현재 음성 설정을 들어볼 수 있는 음성 테스트 버튼이 있습니다.
API 문서
포괄적인 API 문서에 접근하면 그 어느 때보다 더 쉽게 VEX 123 로봇의 모든 잠재력을 탐색하고 활용할 수 있습니다.
Drive For 블록에 대한 VEXcode 123 API 문서 페이지입니다. API 페이지에는 각 VEXcode 123 블록에 대한 설명, 기능 및 예제 프로젝트가 포함되어 있습니다.
여기를 클릭하여 공식 VEX API 참조 사이트에 접속하세요.
