VEXcode GO 4.0에는 다양한 새로운 기능이 도입되었습니다. 이 주요 업데이트는 로봇 코딩의 생산성과 접근성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. VEXcode GO 4.0에서 어떤 새로운 기능을 사용할 수 있는지 아래에서 알아보세요!
여기를 클릭하여 VEXcode GO 4.0의 새로운 설치 프로그램을 다운로드하세요!
Mac 및 Windows용 오프라인 애플리케이션
VEXcode GO는 이제 Mac 및 Windows용 오프라인 애플리케이션이 있어 인터넷 연결 없이도 사용할 수 있습니다.
Windows 및 Mac용 새로운 설치 프로그램을 https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go에서 사용할 수 있습니다.
장치에 VEXcode GO를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
웹 기반 VEXcode GO에서 저장 및 로드
파일 메뉴의 기타 변경 사항:
- 장치에서 로드 이제열기로 변경되었습니다.
- 기기에 저장 이제으로 저장으로 변경되었습니다.
- 이제 저장 버튼을 사용하여 수동으로 저장할 수도 있습니다.
Chrome 브라우저에서 VEXcode GO 프로젝트를 로드하고 저장하는 방법에 대한 단계별 가이드는 여기를 참조하세요.
블록을 소리내어 읽어보세요
VEXcode GO 4.0 내부의 모든 블록을 이제 간단히 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하기만 하면 소리내어 읽을 수 있습니다.
이 기능은 Android를 제외한 모든 기기에서 사용할 수 있습니다.
- 사용자 정의 음성: 새로운 도구 메뉴에서 다양한 음성을 선택하고 속도와 피치를 조정하세요.
- 컨텍스트 메뉴 통합: 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 소리내어 읽힙니다.
VEXcode GO의 읽기 기능을 사용하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
도구 메뉴
VEXcode GO 4.0은 생산성과 접근성을 높여주는 기능이 가득한 도구 메뉴를 도입했습니다.
키보드 단축키
도움말 문서를 시작, 중지, 열기 위한 새로운 키보드 단축키가 추가되었습니다.
| 스코틀랜드 사람 | 윈도우 |
고대비 테마
고대비 테마는 텍스트와 배경의 구분을 높여서 시력이 약하거나 색맹 또는 기타 시각 장애가 있는 사용자가 콘텐츠를 더 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
| 기본 | 높은 대비 |
음성 설정
새로운 읽기 블록 기능을 사용하면 이 메뉴에서 사용되는 음성, 말하기 속도 및 피치를 변경할 수 있습니다.
API 문서
포괄적인 API 문서에 액세스하면 그 어느 때보다 더 쉽게 VEX GO 로봇의 모든 잠재력을 탐색하고 활용할 수 있습니다.
