MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode 123 4.x 설치
다음 문서에서는 MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode 123 버전 4.x를 설치하는 방법을 안내합니다.
MSI 설치 프로그램은 IT 관리자가 사이트 전체에 배포하는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다. IT 관리자가 아닌 경우, 일반 설치 프로그램 사용하여 VEXcode 123을 설치하는 방법에 대한 정보는 여기를 참조 .
참고:드라이버는 MSI 설치 프로그램에 자동으로 포함됩니다.
중요:MSI 설치 프로그램을 직접 실행해야 합니다. msiexec.exe 명령어를 사용하여 설치 프로그램을 실행하지 마십시오. 이렇게 하면 설치 프로그램이 작동하지 않습니다. 모든 사용자를 위해 VEXcode 123을 설치하려면 설치 프로그램을 관리자 권한으로 실행해야 합니다.
설치 단계
  1. SCCM과 같은 원격 배포 시스템을 사용하는 경우 드라이버 설치 프로그램을 실행하기 전에 드라이버 서명 인증서를 설치해야 할 수도 있습니다.
    1. 다음 네 개의 인증서 파일을 다운로드하십시오.
      1. 자격증 1
      2. 증명서 2
      3. 인증서 3
      4. 인증서 4
    2. Microsoft의 certutil 명령어를 사용하여 명령어로 인증서 설치할 수 있습니다.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. VEXcode 123 설치 페이지 로 이동하여 최신 MSI 설치 프로그램을 다운로드하십시오.
    Windows, Mac Intel, Mac Apple Silicon 플랫폼을 포함한 데스크톱용 다운로드 옵션입니다. Windows 다운로드 버튼 아래에 'MSI(IT용)'이라고 쓰여진 링크가 강조 표시되어 있습니다.
  3. 다운로드한 MSI 설치 프로그램을 관리자 권한으로 직접 실행하여 VEXcode 123을 시스템 전체에 배포하십시오.
    중요:MSI 설치 프로그램을 실행할 때 msiexec.exe 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 설치 프로그램이 작동하지 않게 됩니다. 모든 사용자를 위해 VEXcode 123을 설치하려면 MSI 설치 프로그램을 관리자 권한으로 실행해야 합니다.
    무인 설치를 실행하려면 다운로드한 파일의 정확한 파일 이름을 사용하여 /qn 플래그와 함께 MSI 설치 프로그램을 직접 호출하십시오. 파일 이름에 있는 버전 번호는 VEXcode 123 설치 페이지에 표시된 현재 버전과 일치합니다. 예를 들어:
    "VEXcode 123-4.67.0-latest-win-x64.msi" /qn
