macOS에서 앱 기반 VEXcode 123 연결
VEX 123 로봇 코딩을 시작하려면 먼저 VEXcode 123에 연결해야 합니다. 로봇을 연결하고 분리하는 단계는 다음과 같습니다.
VEX 123 로봇을 VEXcode 123에 연결
이 애니메이션에서 표시된 대로 123 로봇을 표면을 따라 밀어서 "깨우면" 123 로봇이 켜집니다.
시작 버튼 왼쪽에 빨간색 상자 안에 로봇 아이콘이 표시된 VEXcode 123 도구 모음입니다.
VEXcode 상단의 로봇 아이콘을 선택하세요.
VEXcode 123에서 로봇 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
연결을 선택하세요.
123 로봇을 연결하기 위해 대화 상자가 열리고 VEXcode 123이 표시됩니다. 로봇은 하나만 표시되어 있으며 강조 표시되어 있습니다.
대화 상자가 열립니다. VEXcode 123에 연결하려는 123 로봇의 이름을 선택하세요.
123 로봇을 연결하기 위해 대화 상자가 열리고 VEXcode 123이 표시됩니다. 123 로봇이 선택되었고, 아래의 연결 버튼이 강조 표시되었습니다.
로봇을 선택한 후 Connect 선택하세요.
툴바에 주황색 로봇 아이콘이 있는 VEXcode 123은 연결 중임을 나타냅니다.
로봇이 연결되는 동안 로봇 아이콘이 주황색으로 바뀌고 연결 중: 메시지가 나타납니다.
로봇이 연결되었음을 나타내는 도구 모음에 녹색 로봇 아이콘이 있는 VEXcode 123.
123 로봇이 연결되면 로봇 아이콘이 녹색으로 바뀝니다. 창에 표시되는 메시지에는 연결됨: 과 VEXcode 123에 연결된 로봇의 이름이 표시됩니다.
로봇이 연결된 VEXcode 123과 로봇 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 배터리 표시 아이콘이 강조 표시됩니다.
연결됨: 메시지 아래에는 123 로봇의 배터리 수준을 표시하는 아이콘이 있습니다.
로봇의 배터리가 약하다는 것을 나타내는 빨간색 배터리 아이콘.
중간 용량의 배터리가 장착된 로봇을 나타내는 노란색 배터리 아이콘.
로봇의 배터리가 가득 찼음을 나타내는 녹색 배터리 아이콘.
배터리 표시등은 현재 충전 수준을 나타내는 세 가지 색상 중 하나를 표시합니다.
  • 빨간색 - 배터리 부족.
  • 노란색 - 중간 배터리.
  • 녹색 - 배터리가 가득 찼습니다.
VEX 123 로봇을 VEXcode 123에서 분리
로봇이 연결된 VEXcode 123과 로봇 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 연결 해제 버튼이 강조 표시되었습니다.
연결 해제 선택하여 123 로봇과 VEXcode 123의 연결을 해제하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
