macOS에서 VEXcode GO 프로젝트 열기 및 저장
다양한 방법으로 macOS의 앱 기반 VEXcode GO에서 프로젝트를 열고 저장할 수 있습니다.
새 프로젝트 만들기
VEXcode GO가 출시되면 새로운 프로젝트가 시작됩니다. 하지만 파일 메뉴에서 새로운 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴가 열려 있고 새 블록 프로젝트 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 새로운 블록 프로젝트는 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서새 블록 프로젝트 선택합니다.
VEXcode GO에서 저장되지 않은 프로젝트 프롬프트에 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 문구가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까?
참고: 새 프로젝트를 생성할 때, 현재 프로젝트가 저장되지 않은 경우 저장할지 묻는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 "프로젝트 저장" 섹션을 참조하세요.
오픈 프로젝트
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 열기는 새 블록 프로젝트 아래 메뉴의 두 번째 옵션입니다. 명령 키와 O 키의 단축키를 사용하여 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
이전에 저장된 VEXcode GO 프로젝트는 장치 파일에서 볼 수 있으며 강조 표시됩니다.
장치의 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다.
이전에 저장된 블록 프로젝트가 포함된 VEXcode GO가 성공적으로 열렸습니다.
그러면 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 열기 아래의 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서예제 열기 선택하세요.
VEXcode 블록 예제 프로젝트 메뉴에는 다양한 카테고리에 걸친 다양한 프로젝트가 있어 선택할 수 있습니다.
예시 프로젝트를 선택하세요.
VEXcode GO의 예제 프로젝트가 열려 있으며, 여기에는 코드 블록 스택과 프로젝트 설명이 적힌 메모가 포함되어 있습니다.
선택하면 예제 프로젝트가 열립니다.
프로젝트 저장
VEXcode GO에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 저장은 새 블록 프로젝트, 열기, 예제 열기 아래의 메뉴의 네 번째 옵션입니다. 명령 키와 S 키의 단축키를 사용하여 프로젝트를 저장할 수도 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서저장 선택합니다.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 라벨이 있습니다.
옵션 2: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
VEXcode GO 프로젝트 이름 메뉴가 열려 이름을 변경할 수 있습니다. 아래의 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
텍스트 필드에 새 이름을 입력하고저장선택하세요.
프로젝트 저장
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다.
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있으며, 프로젝트 이름이 Forest Quest로 변경되고 오른쪽 하단에 있는 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
프로젝트를 저장할 위치를 선택하고 이름을 입력한 후저장선택하세요.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시되고 Forest Quest로 변경된 VEXcode GO 도구 모음입니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트 이름 필드가 Forest Quest로 변경된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode GO는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode GO는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • VEX코드 GO 닫기
  • 새로운 프로젝트를 생성하세요
  • 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새 블록 프로젝트, 열기, 예제 열기, 저장 아래에 있는 메뉴의 다섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
