다양한 방법으로 macOS의 앱 기반 VEXcode GO에서 프로젝트를 열고 저장할 수 있습니다.
새 프로젝트 만들기
VEXcode GO가 출시되면 새로운 프로젝트가 시작됩니다. 하지만 파일 메뉴에서 새로운 프로젝트를 열 수도 있습니다.
VEXcode 블록 프로젝트의 경우 파일 메뉴에서새 블록 프로젝트 선택하거나, VEXcode Python 프로젝트의 경우 파일 메뉴에서 새 텍스트 프로젝트 선택합니다.
참고: 새 프로젝트를 생성할 때, 현재 프로젝트가 저장되지 않은 경우 저장할지 묻는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 "프로젝트 저장" 섹션을 참조하세요.
오픈 프로젝트
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
장치의 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다.
그러면 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴에서예제 열기 선택하세요.
예시 프로젝트를 선택하세요.
선택하면 예제 프로젝트가 열립니다.
프로젝트 저장
VEXcode GO에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서저장 선택합니다.
옵션 2: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
텍스트 필드에 새 이름을 입력하고저장선택하세요.
프로젝트 저장
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
프로젝트를 저장할 위치를 선택하고 이름을 입력한 후저장선택하세요.
VEXcode GO 프로젝트는 블록 프로젝트인지 텍스트 프로젝트인지에 따라 .goblocks 또는 .gopython 확장자로 저장됩니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode GO는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode GO는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
- VEX코드 GO 닫기
- 새로운 프로젝트를 생성하세요
- 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
