VEX VS 코드 확장 기능을 사용하면 EXP 브레인에 이름을 지정할 수 있어 각 브레인이 무엇인지 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
VS Code에서 EXP Brain의 이름을 설정하는 방법
  • Vex Brain을 VEX VS Code 확장 프로그램에 연결합니다. VS 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 보기는 사이드바에서 열립니다. VEX 보기의 VEX 장치 정보 카테고리 내 시스템 하위 카테고리에 나열된 이름 항목 위에 마우스를 올려놓습니다. 연필 아이콘이 이름 항목 옆에 나타납니다. 연필 아이콘을 클릭하세요.
    시스템 폴더 내의 이름 옵션 위에 커서를 올려놓으면, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • Set Brain Name 창이 나타납니다. 텍스트 상자에 Brain의 새 이름을 입력하고 Enter 키를 눌러 이름을 설정합니다.
    참고: 공백은 허용되지 않습니다. 단어를 구분하려면 밑줄을 사용하세요.
    텍스트 필드와 그 아래에 "입력을 확인하려면 Enter를 누르고 취소하려면 Esc를 누르세요"라는 메시지가 있는 Brain Name 프롬프트 창을 설정합니다. 이 예에서 Brain은 EXP_1로 이름이 변경됩니다.
  • 새로운 이름은 Brain에 설정될 것입니다.
    시스템 폴더 내부의 이름 옵션이 강조 표시되었으며 이제 EXP_1로 이름이 변경되었습니다.
