VEX VS 코드 확장 기능을 사용하면 VEX EXP 브레인에 대한 팀 번호를 설정할 수 있으므로 브레인이 속한 팀을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
참고:VEX 로봇 경연대회에서는 EXP Brain을 사용하는 것이 불법이지만, 팀 번호를 지정하면 교실을 더욱 체계적으로 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
VS Code에서 EXP Brain에 팀 번호를 설정하는 방법
  • VEX VS Code 확장 프로그램에 뇌를 연결하세요. VS 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 보기는 사이드바에서 열립니다. VEX 보기의 VEX 장치 정보 카테고리 내 시스템 하위 카테고리에 나열된 팀 항목 위에 마우스를 올려놓습니다. 연필 아이콘이 팀 항목 옆에 나타납니다. 연필 아이콘을 클릭하세요.
    커서가 시스템 폴더 내의 팀 옵션 위에 놓여 있고, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
  • 팀 번호 설정 창이 나타납니다. 텍스트 상자에 Brain의 새로운 팀 번호를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    텍스트 필드와 그 아래에 입력 내용을 확인하려면 Enter 키를 누르고 취소하려면 Esc 키를 누르라는 메시지가 있는 팀 번호 설정 프롬프트 창을 엽니다.
  • 새로운 팀 번호는 Brain에 설정됩니다.
    시스템 폴더 내에서 팀 옵션이 강조 표시되었으며 이제 001로 변경되었습니다.
