VEX EXP Brain의 이벤트 로그는 귀중한 진단 정보를 제공하여 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 이벤트 로그에는 프로젝트 실행, 프로젝트 다운로드, 프로젝트 중지 작업과 같은 정보가 포함됩니다. 또한 VEX 컨트롤러와 Brain의 연결이 끊어지거나, 스마트 기기의 연결이 끊어지거나, 배터리 알림이 발생하는 등의 하드웨어 이벤트도 기록합니다.
VS Code에서 EXP Brain 이벤트 로그를 업로드하는 방법
  • VEX VS Code 확장 프로그램에 뇌를 연결하세요. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 보기는 사이드바에서 열립니다. VEX 보기에서 VEX 장치 정보 아래에 있는 VEX Brain 아이콘이나 Brain 텍스트 위에 마우스를 올려놓습니다.
    VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다.
  • 아이콘은 Brain 텍스트 옆에 나타납니다. 이벤트 로그 아이콘을 클릭하세요.
    이벤트 로그 아이콘은 카메라 아이콘 오른쪽, VEX 장치 표시기 폴더 제목 옆에 강조 표시됩니다.
  • 다른 이름으로 저장 창이 나타납니다. 파일 이름 텍스트 상자에 이벤트 로그 파일의 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
    장치의 파일 관리 프로그램이 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 새로운 파일의 형식은 .vexlog이고, 이름은 이벤트 로그로 지정되었습니다. 아래에서 저장 버튼이 강조 표시됩니다.
  • 이벤트 로그 파일은 컴퓨터에 저장되고 VS Code의 편집기 영역에서 열립니다.
    VEX Brain의 이벤트 로그는 사용자의 다운로드 폴더에서 VS Code로 열린 상태로 표시됩니다. 이벤트 로그는 Brain의 전원이 켜지거나 꺼질 때마다, 또는 프로그램이 시작될 때마다 타임스탬프가 포함된 메시지를 표시합니다.
