VEX VS Code 확장 기능을 사용하면 문서화, 문제 해결 또는 정보 공유를 위해 VEX EXP Brain의 스크린샷을 찍을 수 있습니다.
VS Code에서 EXP Brain 스크린샷을 찍는 방법
  • VEX VS Code 확장 프로그램에 뇌를 연결하세요. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 뷰가 사이드바에서 열립니다. VEX 보기에서 VEX 장치 정보 아래에 있는 VEX 브레인 아이콘이나 VEX 브레인 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요.
    VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다. 이 예에서 VEX 장치 표시기 폴더는 EXP Brain(VEX_EXP)으로 읽힙니다.
  • 아이콘은 Brain 텍스트 옆에 나타납니다. 카메라 아이콘을 클릭하세요.
    VEX 장치 표시기 폴더 옆에 카메라 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • 다른 이름으로 저장 창이 나타납니다. 파일 이름 텍스트 상자에 스크린샷 이미지 파일의 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
    장치의 파일 관리 프로그램이 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 새로운 파일은 png 형식이고 Brain Screen이라는 이름이 지정되었습니다. 아래에서 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
  • 스크린샷 이미지 파일은 컴퓨터에 저장되고 VS Code의 편집기 영역에서 열립니다.
    VEX Brain 스크린샷은 사용자의 다운로드 폴더에서 VS Code로 열린 모습입니다. 뇌 스크린샷은 화면 전체의 이미지를 보여주는데, 여기에는 상단의 표시기 아이콘과 하단의 메뉴 옵션이 포함됩니다.
