VEX VS 코드 확장을 사용하면 사용자는 특정 VEX Brain 또는 VEX 컨트롤러의 펌웨어(VEXos(VEX 운영 체제)라고도 함)를 업데이트하여 VEX 시스템이 제대로 작동하도록 할 수 있습니다.
VS Code에서 EXP Brain의 VEXos를 업데이트하는 방법
  • USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 컴퓨터에 연결하고 Brain의 전원을 켭니다.
  • VEX VS Code 확장 프로그램에 뇌를 연결하세요. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 뷰가 사이드바에서 열립니다. Brain의 VEXos 버전이 오래된 경우, VEX DEVICE INFO 아래의 두 Brain 아이콘이 노란색으로 바뀌고, 시스템 하위 범주 아래의 VEXos 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다. 이 경우 사용자는 Brain의 VEXo를 업데이트해야 합니다.
    브레인 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘은 주황색으로 표시되며, 시스템의 VEXos 버전 옆에 위험 기호가 있습니다. 이러한 징후는 Brain의 VEXos 버전이 오래되었음을 나타냅니다.
  • VEX 보기에서 Brain 카테고리의 아이콘이나 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요. 위쪽 화살표 아이콘이 나타납니다. 위쪽 화살표 아이콘을 클릭하여 Brain의 VEXo를 업데이트하세요.
    커서가 오래된 Brain 폴더 위에 놓여 있고, 그 옆에는 강조 표시된 위쪽 화살표 아이콘이 있습니다.
  • VEXos가 업데이트되면 VEX 장치 표시기의 Brain 아이콘이 녹색으로 바뀌고, Brain 카테고리의 Brain 아이콘이 흰색으로 바뀌고, VEXos 옆에 있는 경고 메시지 아이콘이 사라집니다.
    VEX 장치 표시기와 Brain 폴더가 강조 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다. VEX 장치 표시기 폴더 아이콘은 녹색으로 바뀌고 Brain 폴더 아이콘은 흰색으로 바뀌었습니다. 시스템의 VEXos 버전 옆에는 위험 기호가 없습니다. 이러한 표시는 Brain의 VEXos 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
VS Code에서 EXP 컨트롤러의 VEXos를 업데이트하는 방법
VEX VS 코드 확장을 통해 사용자는 VEX EXP 컨트롤러대한 VEXos를 업데이트할 수 있습니다.
  • USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 컨트롤러의 전원을 켭니다.
  • 컨트롤러를 VEX VS Code 확장 프로그램에 연결합니다. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
  • VEX 뷰가 사이드바에서 열립니다. 컨트롤러의 VEXos 버전이 최신이 아닌 경우, VEX DEVICE INFO 아래에 있는 두 컨트롤러 아이콘이 노란색으로 바뀌고, 라디오 및 USB 정보 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다. 이 경우 사용자는 컨트롤러의 VEXo를 업데이트해야 합니다.
    컨트롤러 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘은 빨간색으로 표시되고, 라디오 및 USB 정보 옆에 경고 기호가 있습니다. 이러한 징후는 컨트롤러의 VEXos 버전이 오래되었음을 나타냅니다.
  • VEX 보기에서 컨트롤러 카테고리의 아이콘이나 텍스트 위에 마우스를 올려놓습니다.
    컨트롤러 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘은 빨간색으로 표시되고, 라디오 및 USB 정보 옆에 경고 기호가 있습니다. 컨트롤러 폴더가 강조 표시되고 그 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 있습니다.
  • 컨트롤러 카테고리 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 나타납니다. 컨트롤러의 VEXo를 업데이트하려면 위쪽 화살표 아이콘을 클릭하세요.
    커서가 오래된 Controller 폴더 위에 놓여 있고, 그 옆에는 강조 표시된 위쪽 화살표 아이콘이 있습니다.
  • VEXos가 업데이트되면 VEX 장치 표시기의 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 바뀌고, 컨트롤러 카테고리의 컨트롤러 아이콘이 흰색으로 바뀌고, 라디오 및 USB 정보 옆에 있는 경고 메시지 아이콘이 사라집니다.
    VEX 장치 표시기 및 컨트롤러 폴더가 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다. VEX 장치 표시기 폴더 아이콘은 녹색으로 바뀌고, 컨트롤러 폴더 아이콘은 흰색으로 바뀌었습니다. 컨트롤러의 USB 정보 옆에 위험 기호가 없습니다. 이러한 표시는 컨트롤러의 VEXos 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다.
