VEXcode VR 4.0의 새로운 기능
VEXcode VR 4.0에는 다양한 새로운 기능이 도입되었습니다. 이 주요 업데이트는 로봇 코딩의 생산성과 접근성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. VEXcode VR 4.0에서 어떤 새로운 기능을 사용할 수 있는지 아래에서 알아보세요!
새로운 VIQRC 및 V5RC 가상 기술 놀이터
새로운 VIQRC 래피드 릴레이 및 V5RC 하이 스테이크스 가상 스킬 플레이그라운드는 VEXcode VR 프리미엄 라이선스 또는 유효한 팀 등록을 통해 이용할 수 있습니다.
VEX V5 로봇 경진대회(V5RC)에 등록된 팀은 V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드를 이용할 수 있으며, VEX IQ 로봇 경진대회(VIQRC)에 등록된 팀은 VIQRC 래피드 릴레이 플레이그라운드를 이용할 수 있습니다.
여기를 클릭하여 VIQRC 래피드 릴레이 및 V5RC 하이 스테이크 놀이터에 대해 자세히 알아보세요.
VIQRC 24-25 고속 릴레이 플레이그라운드 카드는 VEXcode VR에서 이용 가능합니다.
V5RC 24-25 하이 스테이크스 VR 플레이그라운드 프리뷰 카드입니다. 로봇이 골대에 링을 쌓는 모습이 담겨 있습니다.
웹 기반 VEX코드에서 저장 및 로드
프로젝트를 저장하면 프로젝트 제목 표시줄이 '저장되지 않음'에서 '저장됨'으로 바뀝니다.
웹 기반 VEXcode는 이제 프로젝트를 처음 저장하면 프로젝트 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
파일 메뉴의 기타 변경 사항:
  • 장치에서 로드 이 이제열기로 변경되었습니다.
  • 기기에 저장 이 이제다른 이름으로 저장으로 변경되었습니다.
  • 이제 저장 버튼을 사용하여 수동으로 저장할 수도 있습니다.
VEXcode VR 프로젝트를 로드하고 저장하는 방법에 대한 단계별 가이드는 여기를 참조하세요.
블록을 소리내어 읽어보세요
VEXcode V5 4.0 내부의 모든 블록을 이제 간단히 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하기만 하면 소리내어 읽을 수 있습니다.
이 기능은 Android를 제외한 모든 기기에서 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR 4.0 워크스페이스에서 업데이트된 코딩 도구와 프로젝트 관리 옵션을 확인할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 음성: 새로운 도구 메뉴에서 다양한 음성을 선택하고 속도와 피치를 조정하세요.
  • 컨텍스트 메뉴 통합: 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 소리내어 읽힙니다.
VEXcode의 읽기 기능을 사용하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
도구 메뉴
VEXcode VR 4.0은 생산성과 접근성을 높여주는 기능이 가득한 도구 메뉴를 도입했습니다.
테마, 키보드 단축키, 음성 설정 및 API 문서 옵션이 포함된 도구 메뉴
키보드 단축키
시작, 스테핑, 중지, 도움말 문서 열기, 플레이그라운드 열기에 사용할 수 있는 새로운 키보드 단축키가 추가되었습니다.
스코틀랜드 사람 윈도우
VEXcode VR 4.0의 키보드 단축키 메뉴에는 시작, 단계별 실행, 정지, 도움말 및 플레이그라운드 명령이 포함되어 있습니다. VEXcode VR 4.0의 도구 메뉴, 키보드 단축키 및 설정 옵션
고대비 테마
고대비 테마는 텍스트와 배경의 구분을 높여서 시력이 약하거나 색맹 또는 기타 시각 장애가 있는 사용자가 콘텐츠를 더 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
기본 높은 대비
VEXcode VR 프로젝트에서 '대기' 블록을 사용하여 왼쪽 범퍼가 눌릴 때까지 일시 정지한 후 메시지를 출력하고, 구동계를 멈추고, 자석에 에너지를 공급합니다. Blocks 프로그램은 왼쪽 범퍼를 사용하여 메시지를 출력하고, 주행을 멈추고, 자석에 에너지를 공급합니다.
음성 설정
새로운 읽기 블록 기능을 사용하면 이 메뉴에서 사용되는 음성, 말하기 속도 및 피치를 변경할 수 있습니다.
VEXcode VR에서 음성을 선택하고 음높이와 속도를 조절하는 음성 설정
API 문서
포괄적인 API 문서에 접근하면 그 어느 때보다 더 쉽게 VEX VR 로봇의 모든 잠재력을 탐색하고 활용할 수 있습니다.
파이썬 문서 항목에서 drivetrain.is_moving() 함수는 구동계가 움직이는지 여부를 나타냅니다.
여기를 클릭하여 공식 VEX API 참조 사이트에 접속하세요.
