V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창 사용하기
V5RC(VEX Robotics Competition) 스킬 플레이그라운드는 V5RC 하이 스테이크스(2024-2025) 대회 게임을 가상으로 구현한 것입니다. 가상 스킬 고난도 플레이그라운드 창은 히어로 봇인 악셀의 가상 버전이 V5RC 고난도 가상 스킬을 플레이하는 공간입니다.
경기 시작 시 경기장 모습을 보여주는 창문. 긴장감 넘치는 경기 현장의 모습.
경기 전 점검 목록
하이 스테이크스 경기의 출전 선수 명단과 경기 제어판을 보여주는 경기 시작 전 화면입니다.
V5RC 가상 스킬 하이 스테이크스 플레이그라운드 창을 열면 경기 체크리스트 열립니다. 악셀의 기본 시작 위치는C위치이며,동쪽 방향을 향하고 있습니다.
경기 시작 위치와 방향은 경기 전 점검 목록에서 각 옵션에 대해수정 버튼을 선택하여 수정할 수 있습니다.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창에서 로봇의 시작 위치
시작 위치를 선택하려면 A, B, C또는 D중에서 선택하십시오. 위치가 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창에서 로봇의 시작 방향 설정을 확인하세요.
시작 방향을 선택하려면북,동또는남 중에서 선택하십시오. 방향을 바꾸면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
플레이그라운드 달리기를 시작하려면 '달리기 시작' 버튼을 클릭하세요.
설정을 완료하고 실행을 시작하려면실행 시작"을 선택하세요.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창에서 로봇의 시작 위치를 선택하는 시작 위치 버튼
시작 위치 버튼을 선택하면 언제든지 시작 위치를 수정할 수 있습니다.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 경기를 시작하려면 시작 버튼을 누르세요.
프로젝트를 시작하려면 시작 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발히 실행 중일 때는 이 버튼이 정지버튼으로 바뀝니다.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 시뮬레이션을 종료하려면 정지 버튼을 누르세요.
Stop 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
플레이그라운드 창 아이콘 재설정
타이머, 점수 및 필드를 초기화하려면 리셋 버튼을 선택하십시오.
점수와 타이머를 확인하는 방법
빨간색과 파란색 진영의 점수, 경기 타이머 및 경기 상태를 보여주는 점수판
점수는 왼쪽 필드 위에 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트될 예정입니다.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창에 자율 주행 및 운전자 제어 시간을 표시하는 경기 타이머
타이머는 경기장 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되는 순간부터 작동하며 1분부터 카운트다운을 시작합니다. 타이머는 Stop 선택되거나, 프로젝트에서 Stop project 블록이 사용되거나, 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운합니다.
AI 비전 센서 스냅샷 창 보기
플레이그라운드 창의 AI 비전 버튼
가상 히어로 봇인 악셀은 AI 비전 센서를 장착하고 있습니다. 스냅샷 창을 열고 AI 비전 센서가 보고하는 데이터를 보려면 AI 비전 센서 버튼을 선택하십시오.
스냅샷 창을 숨기려면AI 비전 센서 버튼을 다시 선택하십시오.
V5RC High Stakes Playground 창에 AI 비전 스냅샷 보기가 표시됩니다.
스냅샷 창은 플레이그라운드의 오른쪽 상단에 열립니다. AI 비전 센서에서 얻은 데이터는 그림과 같이 악셀의 팔을 들어 올린 상태에서 가장 잘 볼 수 있습니다.
V5RC 고난도 가상 기술에서 AI 비전 센서 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창 (스킬 매치 컨트롤 및 설정 포함)
점수 창은 타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 팀 번호, 총점 및 스킬 정지 시간이 표시됩니다.
하이 스테이크스 플레이그라운드 윈도우 시뮬레이션을 다시 시작하려면 '다시 시도' 버튼을 클릭하세요.
필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정하려면 재시 버튼을 선택하세요.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창에 경기 결과가 표시됩니다.
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 X 을 선택하십시오.
이렇게 해도 필드, 타이머 또는 점수는 초기화되지 않습니다. 그것은 프로젝트가 중단되었던 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장하고 축소하는 방법
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 윈도우 (필드 컨트롤 및 경기 설정 옵션 포함)
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 확장 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR Playground의 V5RC High Stakes 게임 필드용 창
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 Shrink선택하십시오.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 창을 접으려면 버튼을 숨기세요.
V5RC 가상 스킬 창을 접으려면 숨기기 버튼을 선택하세요. 이렇게 해도 창 상단의 도구 모음은 계속 표시됩니다.
High Stakes Playground 창을 열려면 버튼을 표시하세요.
전체 창을 다시 보려면 표시' 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 시점을 선택하는 방법
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 윈도우 카메라 위치를 위에서 본 모습입니다.
전체 경기장의 위에서 내려다본 모습을 보려면 상단 카메라 버튼을 선택하세요. 이는 V5RC High Stakes Playground 창을 열었을 때의 기본 화면입니다.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 윈도우에서 로봇을 따라가는 카메라 추적 뷰
로봇 뒤쪽 시점을 보려면 추적 카메라 버튼을 선택하세요.
V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드 장면 주변을 카메라 시점으로 회전합니다.
Axel과 전체 영역에 대한 개요를 보려면 Orbit Camera 버튼을 선택하십시오.
설정 보기 방법
경기장 측면, 자율 설정 및 경기 시간 조정을 위한 플레이그라운드 윈도우 제어 기능
설정 창을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
VEXcode VR에서 도전 과제를 선택하고 필드를 재설정하기 위한 High Stakes Playground 창 설정
기기에 대한 정보는 설정 창에 표시됩니다. 이 기능은 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
