VIQRC 래피드 릴레이 플레이그라운드는 VIQRC 래피드 릴레이(2024-2025) 대회 경기장을 가상으로 재현한 공간입니다. VIQRC 래피드 릴레이 플레이그라운드 창은 히어로 봇인 스위시가 상호 작용하고 움직여 VIQRC 래피드 릴레이 가상 기술을 선보일 수 있는 공간입니다.
시작 포지션을 선택하는 방법
기본 시작 위치는 "B" 위치, "북쪽" 방향이며, 공 2는 3번 위치에 있습니다. 다른 시작 위치를 선택하려면 시작 위치 버튼을 선택하십시오.
경기 시작 위치, 방향 및 2번 공의 위치는 경기 전 점검 목록에서 각 옵션에 대해 편집 버튼을 선택하여 편집할 수 있습니다.
시작 위치를 선택하려면 A, 또는 B, 선택하세요. 위치가 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
시작 방향을 선택하려면(북쪽,(남쪽,(동쪽) 또는(서쪽 중에서 선택하십시오. 방향을 바꾸면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
1, 2, 3또는 4 중에서 Ball 2의 위치를 선택하세요. 위치가 변경되면 필드 위의 공 레이아웃 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
설정을 완료하고 실행을 시작하려면 실행 시작"을 선택하세요.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 시작버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발히 실행 중일 때는 이 버튼이 정지 버튼으로 바뀝니다.
Stop 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
타이머, 점수 및 필드를 초기화하려면 리셋 버튼을 선택하십시오.
공을 빠르게 장전하는 방법
공이 득점되면 번과 급속 장전 버튼이 활성화됩니다. 이 버튼들을 선택하여 빠른 투입 위치 중 한 곳에 공을 놓으세요.
급속 장전 위치 1에 볼을 장전하려면 RL 1버튼을 선택하십시오.
급속 장전 위치 2에 볼을 장전하려면RL 2 버튼을 선택하십시오.
언제든지 'Rapid Load Preview 버튼을 선택하여 필드의 Rapid Load 위치를 확인할 수 있습니다.
점수와 타이머를 확인하는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트될 예정입니다.
타이머는 경기장 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되는 순간부터 작동하며 1분부터 카운트다운을 시작합니다. 타이머는 Stop 선택되거나, 프로젝트에서 Stop project 블록이 사용되거나, 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운합니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정하려면 재시버튼을 선택하세요.
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 X 을 선택하십시오.
이렇게 해도 필드, 타이머 또는 점수는 초기화되지 않습니다. 그것은 프로젝트가 중단되었던 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장하고 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 확장버튼을 선택하세요.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단의 축소버튼을 선택하십시오.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
플레이그라운드 창을 접으려면 숨기기 버튼을 선택하세요. 이렇게 해도 창 상단의 파란색 도구 모음은 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 표시' 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 시점을 선택하는 방법
전체 경기장의 위에서 내려다본 모습을 보려면 상단 카메라 버튼을 선택하세요. VIQRC Rapid Relay Playground 창을 열었을 때의 기본 화면입니다.
로봇 뒤쪽 시점을 보려면 추적 카메라 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
설정 창을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
기기에 대한 정보는 설정 창에 표시됩니다. 이 기능은 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
