Google이 2025년 7월부터 에서 Chrome 앱 지원을 중단하기로 결정함에 모든 Chrome 앱은 더 이상 Chrome 웹 스토어에 표시되지 않으며 작동하지 않게 됩니다. 이러한 변화는 VEX에서 통제할 수 없는 부분이지만, 우리는 사용자에게 원활한 전환을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
VEXcode 123 앱은 Google이 Chrome 웹 스토어에서 모든 Chrome 앱을 삭제할 때까지 사용할 수 있지만, 이 마감일보다 훨씬 웹 기반 VEXcode 123 로 전환하는 것이 좋습니다. 안심하세요. 웹 기반 VEXcode 123은 앱 기반 버전의 모든 기능과 성능을 갖추고 있습니다. 변화가 어려울 수 있다는 점을 알고 있기에, VEXcode 123의 웹 기반 버전과 앱 기반 버전 간의 차이점을 설명하는 포괄적인 가이드를 준비했습니다.
웹 기반 VEXcode 123에서 예상되는 변경 사항
프로젝트 이름 바꾸기
웹 기반 VEXcode 123에서는 프로젝트 이름을 클릭해도 앱에서처럼 새 파일이 저장되지 않습니다. 프로젝트 이름을 바꾸려면 다음 단계를 따르세요.
1. 프로젝트 이름을 선택하여 프로젝트 이름 창을 엽니다.
2. 프로젝트 이름을 변경하여저장 버튼을 활성화합니다.
저장 선택하면 파일 메뉴의 다른 이름으로 저장 사용할 때와 비슷한 대화 상자가 열립니다.
웹 기반 VEXcode 123의 동일한 기능
VEXcode 123에는 웹 버전과 앱 버전에서 동일하게 작동하는 많은 기능이 있습니다. 두 가지 모두에서 동일하게 작동하는 기능 목록은 다음과 같습니다.
123 로봇 펌웨어 업데이트
123 로봇을 VEXcode 123에 연결하면 펌웨어 업데이트가 필요한 경우 로봇 아이콘이 주황색으로 바뀝니다. 웹 기반 VEXcode 123은 앱 버전과 마찬가지로 자동으로 펌웨어를 업데이트합니다.
프로젝트를 장치에 저장하기
웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 프로젝트를 장치에 저장하는 방법은 동일합니다.
- 메뉴에서 파일 클릭하세요.
- 저장 또는 저장을 선택하세요.
- 프로젝트를 저장할 장치의 위치를 선택하세요.
- 파일 이름을 지정하고 저장클릭합니다.
- 이 초기 저장 이후부터 프로젝트는 계속해서 자동 저장됩니다.
VEXcode 123 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
장치에서 프로젝트 열기
장치에서 프로젝트를 여는 방법은 웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 모두 동일합니다.
- 파일선택하세요.
- 선택하세요엽니다.
- VEXcode 123에서 열려는 파일을 선택하세요.
- 선택하세요엽니다.
앱 기반 VEXcode 123에서 저장된 모든 프로젝트는 변경이나 추가 단계 없이 웹 기반 VEXcode 123에서 열 수 있습니다.
