Mac에서 VEXcode IQ의 키보드 탐색(실험적)
VEXcode는 블록 프로젝트를 만들고 편집할 수 있는 키보드 전용 모드를 제공합니다. 이 가이드에서는 VEXcode에서 인터페이스 탐색, 블록 조작, 매개변수 조정에 필요한 필수 키보드 명령을 다룹니다.
키보드 전용 모드는 현재 실험 단계입니다. 당사 개발팀이 이 기능을 적극적으로 개선하고 개선함에 따라 사용자는 가끔 불일치를 겪을 수 있습니다.
현재 블록은 키보드 전용 모드와 호환되지 않습니다:
  • 스위치 블록
  • 키보드 전용 모드에서는 새로운 변수나 내 블록을 생성할 수 없습니다.
키보드 탐색 활성화
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇을 조립하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록을 선보이며, 교육적 용도와 초보 로봇 매니아를 위해 설계되었습니다.
키보드 탐색을 활성화하려면 shift + control + k 키를 동시에 누르세요. 키보드 탐색이 활성화되면 작업 공간에서 가장 높은 블록이 강조 표시됩니다.
키보드 탐색을 비활성화하려면shift + control + k 다시 누르세요.
도구 모음에서 블록 추가
로봇 공학 초보자와 교육용 사용자를 대상으로 VEX IQ 로봇을 조립하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록을 보여주는 VEXcode IQ Blocks 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷입니다.
1. 키보드에서 T 누른 다음 S 눌러 도구 상자를 엽니다. 도구 상자에서 블록 카테고리를 아래로 스크롤하려면 S 사용하고, 위로 스크롤하려면 W 사용합니다.
프로그래밍 블록과 작업 공간을 보여주는 VEXcode IQ Blocks 인터페이스의 스크린샷. 로봇 개념을 배우는 교육자와 학생을 대상으로 한 VEX IQ Robotics 플랫폼 튜토리얼입니다.
2. 작업 공간에 추가하려는 블록이 있는 섹션으로 이동합니다.
교육용 로봇 프로젝트를 위한 다양한 프로그래밍 블록과 그 기능을 소개하는 VEX IQ 블록 프로그래밍 튜토리얼의 스크린샷입니다.
3. D을 누른 다음, 원하는 블록에 도달할 때까지 S 누르세요.
로봇 공학 초보자를 위한 교육적 목적으로 제작된 VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. 로봇 프로젝트를 구축하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 선보입니다.
4. return 눌러 블록을 작업 공간에 추가하세요.
작업 공간에서 블록이 추가되는 위치 변경
블록이 작업 공간에 추가되는 위치는 다음을 수행하여 변경할 수 있습니다.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇 플랫폼의 초보자와 교육자를 대상으로 교육용 로봇 프로젝트를 구축하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여줍니다.
1.A 눌러 스택을 선택하세요.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 생태계의 초보자와 교육자를 위해 설계된 교육용 로봇 프로젝트를 구축하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여줍니다.
2.A 다시 눌러 커서 선택으로 이동하세요.
VEX IQ 블록 프로그래밍 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, 교육용 로봇 프로젝트를 위한 다양한 프로그래밍 블록과 그 기능을 보여줍니다.
3. shift 을 누른 채로 WASD (WS 위아래로 이동, AD 좌우로 이동)를 사용하여 새 블록을 추가하려는 위치로 커서를 이동합니다.
VEX IQ 블록 프로그래밍 튜토리얼의 스크린샷으로, 다양한 코딩 블록과 그 기능을 소개하며, 초보자가 VEX IQ 로봇 플랫폼의 프로그래밍 개념을 이해하는 데 도움을 줍니다.
4.Enter 을 눌러 커서의 현재 위치를 저장하세요.
5. 위의 단계를 사용하여 도구 상자를 스크롤하고 작업 공간에 블록을 추가합니다.
스택에 블록 부착
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. 사용자가 VEX IQ 플랫폼을 사용하여 로봇 프로젝트를 학습하고 만들 수 있는 다양한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여줍니다.
1. D 을 눌러 스택으로 이동하세요.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇을 코딩하는 데 사용되는 프로그래밍 블록을 선보이며, 교육자와 학생이 로봇 개념을 효과적으로 학습하는 데 도움이 되는 예제와 지침이 포함되어 있습니다.
2. 원하는 부착 지점에 도달할 때까지 블록을 위아래로 이동하려면 WS 를 누르세요. 리턴 눌러 첨부 지점을 저장합니다.
스택에 파란색 선이 나타나 첨부 지점이 저장된 위치를 보여줍니다.
VEX IQ 로봇 플랫폼을 위한 다양한 프로그래밍 블록을 선보이는 VEXcode IQ Blocks 인터페이스의 스크린샷. 교육용 로봇 프로젝트와 튜토리얼에 사용할 수 있는 도구와 리소스를 설명합니다.
3. 블록 선택으로 돌아가려면 A 누르세요.
로봇 교육을 위한 프로그래밍 블록을 선보이는 VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷으로, 초보자와 교육자가 VEX IQ 구성 요소와 코딩 개념에 대한 이해를 높일 수 있도록 설계되었습니다.
4. WS 를 사용하여 첨부하려는 블록으로 이동합니다.
VEXcode IQ Blocks 프로그래밍 인터페이스의 스크린샷으로, 사용자가 VEX IQ 로봇을 만들고 제어할 수 있는 다양한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여줍니다. VEX IQ 지식 기반의 블록 튜토리얼 섹션과 관련이 있습니다.
5. i 을 눌러 블록을 부착하세요.
교육용 로봇을 위한 프로그래밍 블록과 기능을 선보이는 VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷으로, 초보자가 코딩 개념을 배우고 VEX IQ 플랫폼을 사용하여 프로젝트를 구축하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.
도구 상자에서 첨부 지점을 선택하고 블록을 직접 첨부할 수 있습니다. 위의 단계에 따라 삽입 지점을 표시하세요. 표시한 후 도구 상자의 모든 블록에서 리턴 누르면 해당 지점에 부착됩니다.
VEXcode IQ Blocks 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷으로, VEX IQ Robotics용 프로그래밍 블록을 선보이며, 교육적 용도와 초보 로봇 매니아를 위해 설계되었으며, 로봇을 제작하고 프로그래밍하기 위한 기능을 강조하고 있습니다.
선택한 블록이 표시된 연결 지점과 호환되지 않으면 해당 연결 지점이 삭제됩니다. 대신, 블록은 작업 공간의 기본 위치에 추가됩니다.
스택에서 블록 분리
VEX IQ 블록 프로그래밍 튜토리얼의 스크린샷으로, 다양한 코딩 블록이 포함된 시각적 프로그래밍 인터페이스를 선보이며, 교육자와 학생이 VEX IQ 플랫폼을 사용하여 로봇 개념을 학습하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
1. 스택에서 분리할 블록을 선택합니다.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. 로봇을 제작하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 선보이며, 교육자와 학생이 VEX IQ 플랫폼을 사용하여 로봇 개념을 학습하는 데 도움을 줍니다.
2. X 눌러 블록과 그 아래에 부착된 블록을 분리합니다.
블록 매개변수 편집
로봇 개념을 배우는 교육자와 학생을 대상으로, VEX IQ 로봇을 제작하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여주는 VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷입니다.
1. D 눌러 블록에 들어가 첫 번째 매개변수에 접근합니다.
VEX IQ 블록 프로그래밍 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, 다양한 프로그래밍 블록과 그 기능을 소개하며, 교육자와 학생이 시각적 프로그래밍을 통해 로봇 개념을 학습할 수 있도록 지원하도록 설계되었습니다.
2. WS 를 사용하여 블록의 매개변수를 탐색하세요.
3. 키보드에서 T 누른 다음 S 눌러 도구 상자를 엽니다. 도구 상자를 아래로 스크롤하려면 S 사용하고, 위로 스크롤하려면 W 사용합니다.
비주석 블록 내부의 텍스트 편집
VEX IQ 블록 프로그래밍 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, VEX IQ 지식 기반의 블록 튜토리얼 섹션에 있는 교육용 로봇 프로젝트를 위한 다양한 코딩 블록과 그 기능을 보여줍니다.
1. 블록 내부의 텍스트를 편집하려면 텍스트 필드 왼쪽에 있는 원형 강조 표시로 이동합니다.
2.D 눌러 텍스트 필드 매개변수 내부로 들어가세요.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로보틱스 플랫폼을 사용하는 초보자와 교육자를 위한 교육적 용도로 설계된 로봇 프로젝트를 구축하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 보여줍니다.
3.S 눌러 텍스트 필드를 선택하세요.
VEX IQ 블록 프로그래밍 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, 교육용 로봇 프로그래밍 튜토리얼을 위한 다양한 블록과 그 기능을 보여줍니다.
4.D 을 눌러 텍스트를 선택하세요.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇을 조립하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록과 코딩 옵션을 선보이며, 교육 목적과 초보 로봇 매니아를 위해 설계되었습니다.
5. 필드에 입력을 시작하려면 return 누르세요. 작업이 끝나면esc 눌러 텍스트 필드의 선택을 해제하세요.
6.A 두 번 눌러 매개변수 선택으로 돌아갑니다.
주석 블록 내부의 텍스트 편집
블록 튜토리얼에서 로봇 프로그래밍 및 구축을 위한 교육 목적으로 사용되는 VEX IQ 로봇 시스템 구성 요소와 그 연결을 설명하는 다이어그램입니다.
1. 댓글 블록이 들어 있는 스택을 선택한 후 D 눌러 댓글 블록을 선택하세요.
VEXcode IQ Blocks 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇 프로젝트를 위한 프로그래밍 블록을 선보이며, 교육 환경에서 로봇을 제작하고 프로그래밍할 수 있는 옵션을 설명합니다.
2. D 다시 눌러 댓글 블록의 텍스트 필드를 선택하세요.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇을 조립하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 선보이며, 교육 목적과 로봇 공학 초보 매니아를 대상으로 합니다.
3. 입력을 시작하려면 return 누르고, 입력이 끝나면 esc 를 눌러 작성한 내용을 저장합니다.
참고: return 눌러 주석 블록 내부에 입력하면 이전에 텍스트 필드에 있던 모든 텍스트가 삭제됩니다.
블록 끝에 "그리고 기다리지 마세요"를 추가합니다.
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 생태계의 초보자와 교육자를 대상으로 교육용 로봇 프로젝트를 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 선보입니다.
블록 끝에 "기다리지 마세요" 옵션(화살표)이 있는 경우, 블록의 매개변수로 들어가서 강조 표시가 사라질 때까지 매개변수를 탐색하세요. 리턴 을 누르면 "기다리지 마세요" 옵션이 활성화됩니다. 리턴 다시 누르면 비활성화됩니다.
다른 블록 안에 블록 부착
VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷. VEX IQ 로봇을 조립하고 제어하기 위한 프로그래밍 블록과 옵션을 선보이며, 교육 목적과 초보 로봇 매니아를 위해 설계되었습니다.
1. D 눌러 블록의 매개변수 내부로 이동한 다음S또는W 을 사용하여 블록의 매개변수를 탐색하며, 블록으로 채우려는 매개변수 옆에 강조 표시된 원이 나타날 때까지 기다립니다.
VEX IQ 블록 프로그래밍 인터페이스를 설명하는 다이어그램으로, 다양한 프로그래밍 블록과 그 기능을 소개하며, 교육자와 학생이 VEX IQ 플랫폼 내에서 로봇 개념을 학습하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.
2. 리턴 를 눌러 해당 매개변수를 첨부 지점으로 저장합니다.
교육용 로봇을 위한 프로그래밍 블록을 선보이는 VEX IQ 블록 튜토리얼 인터페이스의 스크린샷으로, 초보자와 교육자를 대상으로 VEX IQ 시스템 기능과 프로젝트 개발에 대한 이해를 높이는 데 목적을 두고 있습니다.
3. 위의 단계를 사용하여 도구 모음을 탐색하여 매개변수에 삽입할 블록을 선택합니다. 블록에서 리턴 눌러 삽입하세요.
프로젝트 시작 및 중지
VEX IQ 지식 기반의 블록 튜토리얼 섹션에 소개된 VEX IQ 로봇 플랫폼 구성 요소와 프로그래밍 개념을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 공학 초보자를 교육하고 VEX IQ 시스템에 대한 이해도를 높이는 데 목적을 두고 있습니다.
프로젝트 코딩이 완료되면 키보드 단축키를 사용하여 프로젝트를 활성화할 수 있습니다.
  • + return 입력하면 프로젝트가 시작됩니다.
  • + e 실행 중인 프로젝트를 중지합니다.
  • + h 을 누르면 Blocks에 대한 도움말 문서가 열립니다.
