VEXcode는 블록 프로젝트를 만들고 편집할 수 있는 키보드 전용 모드를 제공합니다. 이 가이드에서는 VEXcode에서 인터페이스 탐색, 블록 조작, 매개변수 조정을 위한 키보드 명령에 대해 설명합니다.
키보드 전용 모드는 현재 실험 단계입니다. 당사 개발팀이 이 기능을 적극적으로 개선하고 개선함에 따라 사용자는 가끔 불일치를 겪을 수 있습니다.
참고:키보드 전용 모드에서는 새로운 변수나 내 블록을 생성할 수 없습니다.
키보드 탐색 활성화
키보드 탐색을 활성화하려면 Shift + Ctrl + k 키를 동시에 누르세요. 키보드 탐색이 활성화되면 작업 공간에서 가장 높은 블록이 강조 표시됩니다.
키보드 탐색을 비활성화하려면Shift + Ctrl + k 다시 누릅니다.
도구 모음에서 블록 추가
1. 키보드에서 T 누른 다음 S 눌러 도구 상자를 엽니다. 도구 상자에서 블록 카테고리를 아래로 스크롤하려면 S 사용하고, 위로 스크롤하려면 W 사용합니다.
2. 작업 공간에 추가하려는 블록이 있는 섹션으로 이동합니다.
3. D누른 다음, 원하는 블록에 도달할 때까지 S 를 누르세요.
4.Enter 눌러 블록을 작업 공간에 추가합니다.
작업 공간에서 블록이 추가되는 위치 변경
블록이 작업 공간에 추가되는 위치는 다음을 수행하여 변경할 수 있습니다.
1.A 눌러 스택을 선택하세요.
2.A 다시 눌러 커서 선택으로 이동하세요.
3.Shift 누른 채로 WASD (W 및S 위아래로 이동, A 및D 좌우로 이동)를 사용하여 새 블록을 추가하려는 위치로 커서를 이동합니다.
4.Enter 눌러 커서의 현재 위치를 저장하세요.
5. 위의 단계를 사용하여 도구 상자를 스크롤하고 작업 공간에 블록을 추가합니다.
스택에 블록 부착
1. D 눌러 스택으로 이동하세요.
2. 원하는 부착 지점에 도달할 때까지 블록을 위아래로 이동하려면 W 및 S 누르세요. Enter 을 눌러 첨부 지점을 저장합니다.
스택에 파란색 선이 나타나 첨부 지점이 저장된 위치를 보여줍니다.
3. 블록 선택으로 돌아가려면 A 누르세요.
4. W 과 S 사용하여 첨부하려는 블록으로 이동합니다.
5. i 눌러 블록을 부착하세요.
도구 상자에서 첨부 지점을 선택하고 블록을 직접 첨부할 수 있습니다. 위의 단계에 따라 삽입 지점을 표시하세요. 표시한 후 도구 상자의 모든 블록에서 Enter 누르면 해당 지점에 부착됩니다.
선택한 블록이 표시된 연결 지점과 호환되지 않으면 해당 연결 지점이 삭제됩니다. 대신, 블록은 작업 공간의 기본 위치에 추가됩니다.
스택에서 블록 분리
1. 스택에서 분리할 블록을 선택합니다.
2. X 눌러 블록과 그 아래에 부착된 블록을 분리합니다.
블록 매개변수 편집
1. D 눌러 블록에 들어가 첫 번째 매개변수에 접근합니다.
2. W 과 S 사용하여 블록의 매개변수를 탐색하세요.
3.Enter 눌러 매개변수의 드롭다운 메뉴를 엽니다.
W 과S 사용하여 원하는 옵션으로 이동한 다음Enter 눌러 선택합니다.
비주석 블록 내부의 텍스트 편집
1. 블록 내부의 텍스트를 편집하려면 텍스트 필드 왼쪽에 있는 원형 강조 표시로 이동합니다.
2.D 눌러 텍스트 필드 매개변수 내부로 들어가세요.
3.S 눌러 텍스트 필드를 선택하세요.
4.D 눌러 텍스트를 선택하세요.
5.Enter 을 눌러 필드에 입력을 시작하세요. 작업이 끝나면Esc눌러 텍스트 필드의 선택을 해제하세요.
6.A 두 번 눌러 매개변수 선택으로 돌아갑니다.
주석 블록 내부의 텍스트 편집
1. 댓글 블록이 들어 있는 스택을 선택한 후 D 눌러 댓글 블록을 선택하세요.
2. D 다시 눌러 댓글 블록의 텍스트 필드를 선택하세요.
3. 눌러 입력을 시작하고, 입력이 끝나면 Esc 눌러 작성한 내용을 저장합니다.
참고: Enter 를 눌러 주석 블록 내부에 입력하면 이전에 텍스트 필드에 있던 모든 텍스트가 삭제됩니다.
블록 확장
확장 가능한 블록(화살표)이 있는 경우 블록의 매개변수로 들어가서 강조 표시가 사라질 때까지 매개변수를 탐색하세요. Enter 누르면 블록이 확장됩니다. Enter 다시 누르면 비활성화됩니다.
다른 블록 안에 블록 부착
1. D 눌러 블록의 매개변수 내부로 이동한 다음S또는W 사용하여 블록의 매개변수를 탐색하여 블록으로 채우려는 매개변수 옆에 강조 표시된 원이 나타날 때까지 기다립니다.
2. 누르고 입력하여 해당 매개변수를 연결 지점으로 저장합니다.
3. 위의 단계를 사용하여 도구 모음을 탐색하여 매개변수에 삽입할 블록을 선택합니다. 블록에 Enter 눌러 삽입하세요.
프로젝트 시작, 단계 및 중지
프로젝트 코딩이 완료되면 키보드 단축키를 사용하여 프로젝트를 활성화할 수 있습니다.
- Ctrl + Enter 프로젝트를 시작합니다.
- Ctrl + l 누르면 프로젝트가 단계별로 실행됩니다.
- Ctrl + e 실행 중인 프로젝트를 중지합니다.
- Ctrl + h Blocks에 대한 도움말 문서를 엽니다.
