키보드를 사용하여 VEXcode EXP 블록의 모든 부분을 탐색하고 제어할 수 있습니다. 이 문서에서는 다양한 유형의 키보드 탐색을 간략하게 설명하고 각 단축키에 대한 참조 표를 제공합니다.
키보드 탐색 활성화
| 지름길 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 키보드 탐색 활성화/비활성화 | Ctrl + Shift + K | 컨트롤 + 시프트 + 키 |
참고: 키보드 탐색을 사용하려면 먼저 기기에서 특정 접근성 설정을 활성화해야 할 수 있습니다.
탐색 모드
키보드를 사용할 때 탐색 모드에는 세 가지 유형이 있습니다.
- 커서 탐색 사용하면 작업 공간 전체에서 커서를 움직여 블록을 배치할 위치를 선택할 수 있습니다.
- 작업 공간 탐색 사용하면 작업 공간에서 스택과 분리된 블록 사이를 탐색할 수 있습니다.
- 스택 탐색 사용하면 스택 내의 개별 블록을 이동하거나 블록 사이의 위치를 선택할 수 있습니다.
아래에 표시된 것처럼 VEX코드에 강조 윤곽선이 나타나면 어떤 선택 모드가 활성화되어 있는지 알 수 있습니다.
| 커서 탐색 | 워크스페이스 탐색 | 스택 탐색 |
: 하이라이트 상자가 작업 공간 탐색 모드일 때 블록 주변에 작은 간격이 생깁니다. |
참고:스택 탐색 모드일 때 강조 표시 상자는 블록 바로 옆에 위치합니다. |
탐색 모드 변경
| 내비게이션 모드 간 전환 | A/D | A/D |
커서 탐색
커서 탐색을 사용하면 작업 공간의 어느 곳에나 블록을 배치할 수 있습니다.
| 커서 위치를 이동합니다. | 교대 근무 + W / A / S / D | 교대 근무 + W / A / S / D |
| 커서 위치 저장 | 입력하다 | 반품 |
작업 공간 탐색
작업 공간 탐색을 사용하면 작업 공간에서 어떤 블록 스택을 이동하거나 편집할지 선택할 수 있습니다.
| 블록 스택을 세로로 스크롤하세요 | W/S | W/S |
스택 탐색
스택 탐색을 사용하면 편집할 블록을 선택하거나 스택에서 블록을 삽입하거나 분리할 위치를 선택할 수 있습니다.
| 스택 입력 | 디 | 디 |
| 스택 내 블록을 탐색합니다. | W/S | W/S |
| 위치 저장 | 입력하다 | 반품 |
도구 상자
| 도구 상자를 엽니다 | 티 | 티 |
| 도구 상자를 스크롤하세요 | S (W/S로 스크롤) | S (W/S로 스크롤) |
| 툴박스에서 블록 선택을 시작하세요 | 디 | 디 |
| 워크스페이스에 블록 추가 | 입력하다 | 반품 |
참고: 커서 또는 스택 탐색 모드에서 위치가 저장되지 않은 경우 작업 공간에 추가된 모든 블록은 작업 공간 왼쪽의 기본 위치에 배치됩니다.
블록 분리
스택에서 블록이나 블록 그룹을 분리하려면 스택 탐색을 시작하고 분리하려는 블록 바로 위로 선택 항목을 이동합니다. 해당 블록과 그 아래의 모든 블록은 함께 분리됩니다.
| 선택한 블록을 분리합니다. | 엑스 | 엑스 |
블록 매개변수 편집
| 스택 탐색에서 블록을 입력하세요 | 디 | 디 |
| 블록 매개변수에서 나가기 | 에이 | 에이 |
| 매개변수 간 이동 | W/S | W/S |
| 텍스트 매개변수를 입력하세요 | 디 x2 | 디 x2 |
| 종료 매개변수 | 에이 | 에이 |
| 종료 텍스트 매개변수 | A x2 | A x2 |
| 매개변수 편집 시작 | 입력하다 | 반품 |
| 스크롤 매개변수 옵션 | W/S | W/S |
| 매개변수 편집을 확인합니다. | 입력하다 | 반품 |
프로젝트 제어
| 행동 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 프로젝트 시작 | Ctrl + Enter | ⌘ + 돌아가기 |
| 프로젝트 중단 | Ctrl + E | ⌘ + E |
| 도움말을 열어보세요 | Ctrl + H | ⌘ + H |
