Switch는 블록 기반 프로그래밍의 친숙한 요소를 통합하고 텍스트 명령을 입력할 수 있는 텍스트 상자를 통합했습니다. 다음 비디오를 시청하면 Switch 블록에 Python 코드가 입력되는 예를 볼 수 있습니다.
Switch 블록은Python과만 호환됩니다.
Switch는 학생들에게 블록 기반 코딩에서 텍스트 기반 코딩으로 자연스럽게 이어지는 연결 고리를 제공합니다. 학생들이 명령의 논리와 순서에 익숙해지면, 한 번에 한 블록씩 프로젝트를 변환하기 시작할 수 있습니다.
이를 통해 학생들은 블록 기반 프로그램의 논리적 흐름에 따라 작업을 계속할 수 있고, 다른 블록 주위로 루프를 감싸는 것과 같은 작업을 실제로 볼 수 있으며, 텍스트 명령 자체를 실험해 볼 수도 있습니다. 블록이 Switch로 변환되면 학생들은 매개변수를 쉽게 변경하고 텍스트 명령의 구문을 이해하기 시작할 수 있습니다. 이 섹션에서는 VEXcode 프로젝트에서 이러한 블록을 사용하는 방법을 설명하기 위해 학생이 Switch를 사용하는 과정을 안내합니다.
스위치 블록 시작하기
Switch Blocks로 코딩을 시작하려면 다음이 필요합니다.
- 컴퓨터(모바일 기기 아님)
블록이 스위치 블록으로 변환되면 코드 뷰어의 C++가 비활성화됩니다.
블록을 스위치로 변환
단일 블록을 스위치로 변환
스위치 블록으로 변환하려는 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
블록을 스위치 블록로 변환을 선택하세요.
이제 블록은 동일한 매개변수를 가진 스위치 블록으로 전환됩니다.
변환 후 스위치 블록을 다시 블록으로 되돌리려면실행 취소 버튼을 선택하세요.
여러 블록을 스위치로 변환
스위치 블록으로 변환하려는 스택의 맨 위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
스택을 스위치 블록로 변환을 선택하세요.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 블록과 그 아래의 모든 블록이 스위치 블록으로 변환됩니다.
래퍼 내부의 블록을 스위치로 변환
한 번의 클릭으로 Wrapper와 그 모든 콘텐츠를 Switch로 변환할 수 있습니다.
변환하려는 래퍼를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
래퍼 및 내용을 스위치 블록로 변환을 선택하세요.
Wrapper의 모든 내용은 단일 Switch Block으로 변환됩니다.
스위치 블록을 사용하세요
도구 상자에서 스위치 블록 추가
이 영상에서 보여지는 것처럼 도구 상자에서 스위치 블록을 클릭하고 드래그합니다.
스위치 블록을 입력하세요
스위치 블록의 텍스트 필드를 선택한 다음, 이 영상에 표시된 대로 원하는 명령을 입력합니다.
스위치 블록 내부에서 텍스트 복사 및 붙여넣기
스위치 블록에서 텍스트를 강조 표시하려면 클릭하고 드래그하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 복사를 선택하세요. 다음으로, 다른 스위치 블록 내부를 클릭합니다. 마지막으로, 이 영상에서 보여지는 것처럼 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택하여 텍스트를 전송합니다.
추가 스위치 블록
스위치 블록은 다른 블록과 동일한 모양 규칙을 따릅니다. 이 표는 블록 모양, 그 의미, 동일한 유형의 스위치 블록을 비교한 것입니다.
| 블록 모양 | 설명 | 블록 예제 | 스위치 예제 |
| 모자 블록 | 블록을 쌓아 놓고 아래에 블록을 부착할 모양을 만듭니다. | ||
| 블록을 쌓다 | 주요 명령을 수행합니다. 이들은 다른 스택 블록 위나 아래에 부착되도록 모양이 정해져 있습니다. | ||
| 부울 블록 | 조건을 참 또는 거짓으로 반환하고 다른 블록에 대한 육각형(육면체) 입력이 있는 모든 블록에 맞습니다. | ||
| 리포터 블록 | 숫자 형태로 값을 보고하고, 다른 블록에 대한 타원형 입력이 있는 모든 블록 안에 들어갑니다. | ||
| C 블록 | 블록 안의 블록을 반복하거나 조건이 참인지 거짓인지 확인합니다. 이것은 위, 아래 또는 안쪽에 쌓인 블록을 부착할 수 있도록 만들어졌습니다. |
