Swish 소개: VIQRC Rapid Relay Hero Bot
VEX IQ 래피드 릴레이 히어로 봇 "스위시" 개요 영상은 여기에서 확인하세요:
VEX IQ 래피드 릴레이 | 히어로봇 "스위시" | 1부
매년 IQ Hero Bot은 VEX IQ 경쟁 스타터 키트(2세대) 를 기반으로 설계되어 각 팀에 현재의 VEX IQ 로봇 경쟁(VIQRC) 게임을 시작할 수 있는 시작점을 제공합니다. 히어로 로봇은 경쟁 키트 조각을 사용하여 설계되었으며, 시즌이 끝나면 로봇을 분해하여 동일한 키트를 사용하여 다음 히어로 로봇으로 만들 수 있습니다. 경험이 풍부한 팀은 게임의 역학을 조사하기 위해 로봇을 신속하게 조립할 수 있습니다. 새로운 팀도 히어로 봇을 사용하여 귀중한 건설 기술을 배우고, 시즌 초반에 경쟁에 활용할 로봇을 맞춤 설정할 수 있습니다.
2024-2025 VIQRC 경기는 래피드 릴레이 경기입니다. 게임에 대한 자세한 정보 게임 진행 방법은 이 페이지 을 참조하세요. 이번 시즌의 래피드 릴레이에 참여하는 히어로 봇은 스위시입니다. 자세한 내용은 Swish의 빌드 지침 참조하세요.
이 기사 전반에 사용된 게임 정의와 게임 규칙 및 점수에 관한 더욱 자세한 정보를 보려면 Rapid Relay 게임 매뉴얼 을 참조하세요.
득점 능력
경기장 벽에 배치된 4개의 표적을 보여주기 위해 경기장을 각도에서 본 모습입니다.
목표
스위시는 게임 필드에서 투석기를 사용해 벽에 있는 표적에 플러시 공을 발사하여 점수를 얻습니다. 각 타겟에는 중앙에 스위치가 하나씩 있습니다. 스위시가 넣는 골 하나마다 1점이 주어지고, 공이 처음으로 타겟을 통과하면 스위치를 통과하게 됩니다. 제거된 스위치 하나당 추가 점수가 부여됩니다.
게임 필드에서 두 대의 스위시 로봇이 운전하며 서로 공을 주고받는 모습을 각도에서 본 모습입니다.
통과
스위시는 투석기를 사용하여 공을 얼라이언스 로봇에게 패스한 다음 공을 사용하여 골을 넣으면 추가 점수를 얻을 수 있습니다. 경기 중 패스를 할 때마다 경기가 끝날 때 타겟에서 스위치를 얼마나 많이 제거했는지에 따라 추가 점수가 부여됩니다.
디자인 특징
Swish는 쉽게 제작할 수 있고 운전하기 쉬운 방식으로 설계되었습니다. 경쟁 로봇을 위한 시작점으로, Swish는 학생, 교사, 코치가 게임을 이해하기 위해 로봇을 빠르게 완성할 수 있도록 설계되었습니다. 스위시는 경쟁적으로 설계되지 않았으며 Rapid Relay 게임의 모든 작업을 수행할 수 없습니다.
로봇은 Rapid Relay 게임의 일부 작업을 완료할 수 있도록 하는 몇 가지 주요 기능을 갖추고 있습니다.
아래에서 바라본 Swish 빌드의 모습으로, 2개의 구동 바퀴에 직접 동력을 공급하는 2개의 모터를 강조하고 있습니다.
2-모터 직접 구동 드라이브트레인
스위시는 4륜, 2개 모터, 2륜 구동을 갖춘 구동계를 가지고 있습니다. 이 구동계를 사용하면 스위시는 Rapid Relay Field에서 쉽게 기동할 수 있습니다. 드라이브트레인은 민첩하게 설계되어 스위시가 필드에서 공을 빠르게 쫓을 수 있습니다.
아래에서 본 Swish 빌드의 모습은 이것이 전륜구동 로봇이라는 것을 강조합니다.
각 모터는 바닥의 한 면에 동력을 공급하고, 모터는 앞바퀴에 동력을 공급하므로 이 로봇은 전륜 구동 로봇입니다.
드라이브트레인에 대한 자세한 내용을 보려면 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조 .
아래에서 본 Swish 빌드의 모습입니다. 로봇이 빠르고 정밀하게 회전할 수 있게 해주는 전방향 휠이 강조되어 있습니다.
전방향 휠
스위시의 바퀴 4개는 모두 전방향성입니다. 이 바퀴는 바퀴 둘레에 롤러가 있어서 바퀴가 앞뒤, 좌우로 굴러갈 수 있습니다. 전방위 휠을 사용하면 스위시가 공을 향해 일렬로 서 있는 동안 빠르고 쉽게 턴을 완료할 수 있습니다.
필드에서 공을 잡기 위해 롤러를 사용하는 흡입 암을 강조하기 위해 스위시 빌드를 각도별로 본 모습입니다.
섭취
스위시의 흡입구는 볼 위로 회전하여 볼이 로봇에 의해 안전하게 보관될 때까지 볼과 접촉을 유지합니다. 이 흡입구 디자인은 IQ와 V5 경쟁 게임에서 모두 엄청난 성공을 거두었습니다. 이 구성 요소는 고무줄 롤러로 구성되어 있으며, Swish의 세 번째 모터로 구동되어 공을 빠르게 잡습니다.
공을 패스하고 득점하는 데 사용할 수 있는 투석기를 강조하기 위해 스위시 빌드를 각도별로 본 모습입니다.
투석기
스위시는 고무줄로 구동되는 투석기를 이용해 공을 골대 안으로 던지고, 공을 패스합니다. Catapult는 Swish의 네 번째 모터로 구동되며, 이 모터는 샷을 할 때마다 윈 스트럼과 스트링을 사용하여 Catapult를 재설정합니다.
스위시 제어
IQ Brain에 내장된 드라이브 프로그램은 Swish의 드라이브트레인 모터와 호환되지만 개선이 가능합니다. 예를 들어, 센서를 사용하여 Swish는 감지된 특정 동작이나 물체에 따라 자율적으로 작동할 수 있습니다.
IQ Brain에 내장된 기본 드라이브 프로그램을 사용하여 두 개의 드라이브트레인 모터를 제어할 수 있지만, 이 프로그램은 Catapult를 고려하지 않습니다. 이는 기본 드라이브 프로그램에서는 모터 그룹을 제어할 수 없기 때문입니다. 따라서 Catapult에 전원을 공급하는 두 개의 모터를 제어하기 위해 고유한 코드를 만들어야 합니다.
템플릿 카테고리의 VIQC 2024 Swish 예제 프로젝트의 썸네일입니다.
스위시의 드라이브트레인, 투석기, 흡기를 제어하려면 VEXcode IQ에서 스위치 템플릿을 열고 다운로드할 수도 있습니다. 이렇게 하면 프로젝트를 다운로드하고 실행할 때 모든 것을 컨트롤러로 제어할 수 있도록 메커니즘이 자동으로 구성됩니다.
이 문서에서 템플릿 프로젝트를 여는 방법을 알아보세요.
컨트롤러 옵션이 열려 있는 VEXcode IQ 장치 메뉴에서 컨트롤을 변경할 수 있습니다. 기본 주행 모드는 탱크이고, 왼쪽 숄더 버튼은 흡기 모터를 제어하고, 오른쪽 숄더 버튼은 캐터펄트 그룹을 제어합니다.
Swish의 기본 주행 모드는 탱크 주행입니다. 탱크 드라이브에서는 컨트롤러의 각 조이스틱이 하나의 모터의 움직임을 제어합니다. 드라이브 모드를 변경하려면 이 문서의 단계를 따른 VEX IQ Brain에서 업데이트된 프로젝트를 다운로드하여 실행하세요.
Swish 수정하기
로봇의 성능을 개선하기 위해 Swish를 수정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
투석기를 강조하기 위해 각도를 조정하여 사격력을 높이거나 추가 센서를 장착한 스위시 빌드의 모습입니다.
투석기의 발사력을 높이려면 투석기를 조정하거나, 투석기의 던지기를 조절하는 것을 고려해보세요. 또한 다양한 바퀴 유형을 실험하여 어느 바퀴가 장애물을 더 쉽게 통과하거나 더 나은 견인력을 제공하는지 확인할 수 있습니다. 감지된 동작이나 물체에 따라 로봇이 특정한 결정을 내릴 수 있도록 센서를 추가할 수도 있습니다.
번호판 추가
투석기 팔에 빈 번호판을 추가하고 핀으로 고정한 스위시 로봇의 각도별 모습.
VIQRC 래피드 릴레이 게임 매뉴얼의 <R9> 에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
"공식 VEX IQ 로봇 경진대회에 참가하려면 팀은 먼저 등록하고 VEX IQ 로봇 경진대회 팀 번호를 받아야 합니다."
각 팀은 공식 VEX IQ 로봇 경연대회용 번호판 (VEX 부품 번호 228-7401)을 사용하거나, 자신만의 맞춤형 번호판을 만들 수 있습니다. 이 팀 번호는 로봇의 반대쪽에 있는 두 개(2) 이상의 VEX IQ 로봇 경쟁용 번호판에 명확하게 표시되어야 합니다.
왼쪽 이미지는 가능한 장착 위치 중 하나를 보여줍니다. 선택한 장착 위치는 게임 매뉴얼 의 <R9> 준수해야 합니다
아직 어디서부터 시작해야 할지 모르시겠나요? Swish를 시작점으로 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 2024~2025년 VIQRC 로봇 설계 시작하기: Rapid Relay 하세요.
