EXP 뇌에서 AI 비전 센서 데이터 보기
EXP Brain의 AI 비전 스크린은 AI 비전 센서가 포착한 실시간 시각 데이터를 표시할 수 있습니다.
이 화면을 통해 사용자는 시스템에 내장된 감지된 색상 특징, AprilTags 및 AI 분류를 볼 수 있으며, 이를 통해 AI 비전 센서가 앞에서 보고 있는 내용에 대한 즉각적인 피드백을 얻을 수 있습니다.
AI Vision Sensor View 열기
EXP Brain의 화면은 홈 메뉴에서 오른쪽 화살표 버튼이 강조 표시된 상태로 표시됩니다.
오른쪽 버튼을 두 번 눌러 장치 메뉴 옵션을 강조 표시합니다.
EXP Brain의 화면은 홈 메뉴에서 장치 옵션이 선택된 상태로 표시됩니다. 홈 메뉴의 세 번째 옵션은 장치이고, 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
확인 버튼을 눌러 장치선택하세요.
EXP Brain의 화면은 장치 메뉴에서 포트 5의 AI Vision 센서가 선택된 상태로 표시됩니다. 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼이 강조 표시됩니다.
장치 메뉴에서는 로봇에 연결된 장치를 볼 수 있습니다.
왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하여 AI Vision Sensor가 있는 포트를 선택하세요.
EXP Brain의 화면은 장치 메뉴에서 포트 5의 AI Vision 센서가 선택된 상태로 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
그런 다음 확인 버튼을 4번 눌러 AI 비전 화면 보기에 접근하세요.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 빨간색 객체와 그 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다.
확인 버튼을 눌러 다양한 보기를 순환하세요.
  • 빨간색 - 빨간색을 띤 모든 물체.
  • 녹색 - 녹색 색상을 가진 모든 물체.
  • 파란색 - 파란색을 띠는 모든 물체.
  • 노란색 - 노란색을 띤 모든 물체.
  • 태그 - 식별된 모든 AprilTags.
  • 객체 - 식별된 모든 AI 분류.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 빨간색 객체와 그 위치가 AI Vision 센서의 비디오 피드에 사각형으로 겹쳐서 표시됩니다. 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼이 강조 표시됩니다.
왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하여 감지된 객체, 비디오 피드 또는 전체 화면 비디오 피드를 표시하는 디스플레이 화면으로 전환할 수 있습니다.
오른쪽 버튼을 눌러 디스플레이를 AI Vision Sensor의 비디오 피드로 변경합니다.
오른쪽 버튼을 한 번 더 누르면 비디오 피드가 전체 화면으로 변경됩니다.
감지된 객체를 다시 보려면 오른쪽 버튼을 세 번째로 누르세요.
색상 서명 보기
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 빨간색 객체와 그 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
확인 버튼을 눌러 색상 서명(빨강, 파랑, 초록 또는 노랑)을 선택합니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 빨간색 객체와 그 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 식별된 빨간색 물체가 표시되고 강조 표시됩니다.
AI 비전 센서의 시야 내에서 선택한 색상 특징과 일치하는 객체를 배치합니다.
해당 객체가 자동으로 화면에 나타납니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 빨간색 객체와 그 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 화면 왼쪽의 메뉴에는 선택된 빨간색 개체의 위치와 크기가 표시되고, 레이블 아래에는 화살표 버튼을 사용하여 빨간색 개체 중에서 선택할 수 있다는 내용이 표시됩니다.
화면 왼쪽은 색상 서명의 중심 X 및 Y 좌표, 너비, 높이 값으로 업데이트됩니다.
AI 비전 센서가 물체를 측정하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
4월태그 보기
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴가 변경되어 AprilTags와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
Brain 화면의 왼쪽 상단에 태그 개 이 표시될 때까지확인 버튼을 누릅니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴가 변경되어 AprilTags와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 4월태그는 Brain 화면에서 식별되어 강조 표시됩니다.
AI Vision Sensor의 시야 내에 AprilTag 마커를 배치합니다.
디스플레이에는 센서의 관점을 기준으로 감지된 AprilTags가 표시됩니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 AprilTags와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 화면 왼쪽의 메뉴에는 선택된 AprilTag의 위치와 ID가 표시되고, 레이블 아래에는 화살표 버튼을 사용하여 AprilTag를 선택할 수 있다는 내용이 표시됩니다.
화면 왼쪽에는 AprilTag의 중심 X 및 Y 좌표 값과 ID 번호가 업데이트됩니다.
AI 분류 보기
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴가 변경되어 AI 분류와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
뇌 화면의 왼쪽 상단에 개체 이 나타날 때까지확인 버튼을 누릅니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴가 변경되어 AI 분류와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 뇌의 화면에서 객체가 식별되어 강조 표시됩니다.
AI 비전 센서의 보기 내에서 내장된 AI 분류 중 하나와 일치하는 객체를 배치합니다.
디스플레이에는 센서의 관점을 기준으로 감지된 AI 분류가 표시됩니다.
EXP Brain의 화면은 AI Vision 센서의 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에는 식별된 모든 AI 분류와 해당 ID, 위치가 Brain 화면에 사각형으로 표시됩니다. 화면 왼쪽의 메뉴에는 선택한 개체의 위치와 ID가 표시되고, 레이블 아래에는 화살표 버튼을 사용하여 개체를 선택할 수 있다는 내용이 표시됩니다.
화면 왼쪽에는 AI 분류의 중심 X 및 Y 좌표와 ID 번호가 업데이트됩니다.
