맞춤형 사문석 컨베이어 조립
VEX CTE 워크셀은 제조업계 내 워크셀의 실제 적용을 에뮬레이션하도록 설계되었습니다. 서펜타인 컨베이어는 재료를 조립하고 운반하는 데 가장 흔히 사용되는 컨베이어 시스템 중 하나입니다. 도전과제를 완료하면 조립 설명서에 표시된 것 외에도 원하는 대로 뱀 모양의 사슬을 조립할 수 있습니다.
아래에 제공된 예는 표준 Serpentine Conveyor 레이아웃을 기반으로 합니다. 이와 동일한 프로세스는 모든 구성의 컨베이어에 적용될 수 있습니다.
컨베이어의 경로와 주요 구성 요소의 배치를 보여주는 뱀형 컨베이어 조립체.
먼저, 만들고자 하는 트랙에 맞는 맞춤형 Serpentine Conveyor 트랙 조각을 조립하고 CTE 타일에 부착합니다. 턴 트랙 조각은 스타 드라이브 나사와 로우 프로파일 너트를 사용하여 CTE 타일에 고정해야 합니다.
Serpentine Conveyor - Drive Track을 위해 맞춤형 Serpentine Conveyor 트랙에 틈을 남겨두세요. 드라이브 트랙을 Serpentine 컨베이어의 나머지 부분에 부착하지 마세요.
맞춤형 뱀형 컨베이어의 컨베이어 경로 레이아웃 예시
조립된 트랙에 Serpentine 컨베이어 체인을 배치하여 원하는 거리에 대해 체인의 개수가 더 필요한지, 더 적은지 확인합니다. 체인은 다음과 같아야 합니다.
  • 트랙 조각의 바닥에 꼭 맞게 들어맞습니다.
  • 드라이브 트랙 개구부에 여유가 없습니다.
  • 트랙 조각의 바닥에 맞추기 위해 늘릴 필요가 없습니다.
VEX 컨베이어 세그먼트 및 회전부를 사용한 맞춤형 뱀형 컨베이어 레이아웃 예시
원하는 길이의 Serpentine Conveyor 트랙이 될 때까지 Serpentine Conveyor - Chain 조각을 분리하거나 부착합니다.
Serpentine Conveyor - Chain의 시작과 끝을 연결하여 완전한 체인을 만듭니다.
C형 채널, 롤러 및 플렉스 휠의 배치를 보여주는 뱀형 컨베이어 조립체.
사용하는 모든 Serpentine 컨베이어-체인에 대해 Serpentine 컨베이어-플랫폼이 필요합니다.
Serpentine 컨베이어 - 플랫폼을 Serpentine 컨베이어 - 체인에 부착합니다.
벨트 경로, 롤러 및 지지 구조 배치를 보여주는 뱀형 컨베이어 조립체
조립한 Serpentine Conveyor - Chain의 일부를 Smart Motor에 부착된 Serpentine Conveyor - Drive Track 내부에 놓습니다.
벨트 경로 및 주요 VEX 구성 요소를 보여주는 뱀형 컨베이어 조립체
스마트 모터 아래에 고무 샤프트 칼라 하나를 놓습니다.
32개 이빨 스프라켓을 Serpentine 컨베이어 구동 트랙의 개구부에 놓습니다.
3x 캡 샤프트를 스프로킷에 끼우고, 다른 고무 샤프트 칼라를 위에 올려 부품을 제자리에 고정합니다.
맞춤형 뱀형 컨베이어 조립을 위한 구성 요소 및 배치도
조립된 Serpentine 컨베이어 - 체인 및 플랫폼을 Serpentine 컨베이어 - 구동 트랙과 함께 조립된 Serpentine 컨베이어 트랙의 나머지 부분에 부착합니다.
사행 컨베이어 조립도. 컨베이어의 경로와 주요 구성 요소의 배치를 보여줍니다.
이제 맞춤형 Serpentine 컨베이어가 완성되었습니다!
