CTE Workcell 키트에는 다양한 부품이 포함되어 있으며 다양한 상자와 비닐봉지에 포장되어 있습니다. 각 상자의 구성 요소를 이해하면 부품을 빠르고 효율적으로 찾는 데 도움이 됩니다. 다음 문서에서는 교실 환경에서 참조하고 사용할 수 있는 각 상자의 내용에 대한 개요를 제공합니다. CTE 워크셀 키트의 언박싱에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 영상을 시청하세요!
이 문서에서는 상자별로 구성된 CTE Workcell Kit의 각 부분을 설명하고 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
- 파트: 파트의 이름입니다. CTE Workcell의 빌드 지침을 따르는 동안 이 내용을 참조용으로 사용하세요.
- 사진: 부품 이미지입니다. 키트를 개봉하고 CTE Workcell을 구축하는 동안 이를 참조용으로 사용하십시오.
- 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다. 이를 사용하여 상자를 개봉하는 동안 상자나 트레이의 각 위치에 정확한 부품 수를 확보할 수 있습니다.
- 목적: 이 열은 해당 키트, 가방 또는 상자의 부품이 CTE 빌드 및/또는 CTE STEM 랩 장치에서 어떻게 사용되는지에 대한 정보를 제공합니다.
위치: 이것은 부품을 찾을 수 있는 곳이 강조된 상자 이미지입니다. 이 정보는 CTE 작업셀을 구축하는 동안 부품의 위치를 알려주는 알림이 필요할 때에도 유용할 수 있습니다.
- 일부 부품은 키트의 다른 부품 아래에 있습니다. 특정 품목의 위치를 설명하는 메모가 포함됩니다.
- 확대하려면 이미지를 선택하세요.
6축 로봇팔 키트 상자
| 부분 | 사진 | 수량 | 목적 | 위치 |
| 6축 로봇팔 | 1 | 실제 산업용 로봇 개념을 모델링하는 데 사용됩니다. | ||
| 자석 픽업 도구 | 1 | 디스크와 큐브를 픽업하기 위해 6축 암과 함께 사용되는 엔드 이펙터 중 하나입니다. |
참고:자석 픽업 도구는 상자의 위쪽 플라스틱 섹션에 보관됩니다. 이 조각의 아랫부분에서 품목에 접근하려면 삽입물을 제거하세요. |
| 펜 홀더 도구 | 1 | 6축 암과 함께 사용하여 화이트보드 마커를 고정하는 엔드 이펙터 중 하나입니다. |
참고:펜 홀더 도구는 상자의 위쪽 플라스틱 섹션에 보관됩니다. 이 조각의 아랫부분에서 품목에 접근하려면 삽입물을 제거하세요. |
| 전원 어댑터 | 1 | 6축 암에 전원을 공급하기 위해 전원 공급 장치 케이블과 함께 사용됩니다. | ||
| 전원 공급 케이블 – A형 미국형 | 1 | 6축 암에 전원을 공급하기 위해 전원 어댑터와 함께 사용됩니다. |
참고:전원 공급 케이블과 USB 케이블은 상자의 같은 부분에 있습니다. |
| USB 케이블(AC) 1m | 1 | 6축 팔이나 로봇 두뇌를 컴퓨터에 연결합니다. 배터리를 충전하는데도 사용됩니다. |
| 디스크 |
5 레드 5 그린 |
산업용 로봇 환경에서 물체를 시뮬레이션하는 활동에 사용됩니다. 참고: 각 디스크는 서로 다른 AprilTag를 표시합니다. 이 기능은 향후 업데이트에서 설명될 예정입니다. |
참고:디스크는 상자의 위쪽 플라스틱 섹션에 보관됩니다. 이 조각의 아랫부분에서 품목에 접근하려면 삽입물을 제거하세요. |
| 화이트보드 마커 | 2 | 펜 홀더 도구를 사용하여 화이트보드 표면에 그림을 그립니다. |
시스템 번들 박스
| EXP 로봇 두뇌 | 1 | 6축 암과 컨베이어, 센서, 공압 장치 등의 추가 장치를 관리하는 중앙 제어 허브 역할을 합니다. | ||
| EXP 로봇 배터리 | 1 | 로봇 두뇌와 모든 연결된 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. |
참고:배터리는 로봇 두뇌 아래에 있습니다. 배터리에 접근하려면 로봇 두뇌를 제거하세요. |
| 스마트 모터 5.5W | 3 | 선형 및 사형 컨베이어를 회전시키고 움직이는 데 사용됩니다. | ||
| 거리 센서 | 1 | 컨베이어에 있는 물체의 유무와 위치를 감지하는 데 사용됩니다. | ||
| 광학 센서 | 1 | 물체의 색상, 물체의 존재 여부, 주변광을 감지하는 데 사용됩니다. |
구성품 상자 1
| CTE 타일 | 2 | CTE Workcell Kit를 사용하여 모든 빌드의 기반으로 사용됩니다. |
참고: 타일은 타일 프레임, 하드웨어 케이스, 화이트보드 표면 아래 상자 바닥에 있습니다. |
| CTE 타일 프레임 | 6 | 타일 주변에 사용됩니다. | ||
| 드라이 이레이즈 표면 | 1 | CTE 타일에 부착하여 화이트보드 표면으로 사용하고, 드라이 이레이즈 마커로 그림을 그릴 수 있습니다. |
참고: 화이트보드 표면은 타일 프레임과 하드웨어 케이스 아래에 있습니다. |
| 서펜타인 컨베이어 – 플랫폼 | 80 | Serpentine 컨베이어의 상단으로 사용됩니다. 컨베이어의 플랫폼 부분은 체인의 80링크 섹션 상단에 고정됩니다(아래 참조). |
참고:플랫폼은 하나의 비닐 봉지에 모두 들어 있습니다. |
| 사문석 컨베이어 - 체인 | 80개 링크로 구성된 어셈블리 1개 | Serpentine Conveyor의 기반으로 사용됩니다. 컨베이어의 플랫폼 조각은 체인의 맨 위에 고정됩니다. |
참고:체인은 80개 링크로 구성된 하나의 길이로 미리 조립되어 제공됩니다. |
| 지퍼 타이, 4인치 | 100 | 케이블 관리에 사용됩니다. | ||
| T-15 드라이버 | 1 | 하드웨어 케이스의 스타 드라이브 나사와 함께 사용하는 도구입니다. | ||
| 하드웨어 케이스 | 1 | 아래에 식별된 하드웨어 부품을 고정하는 데 사용됩니다. |
하드웨어 케이스
개봉 후, 각 부분 라벨이 부착된 삽입물을 제거하면 내부의 구분선에 접근할 수 있습니다. 아래 이미지는 라벨을 따로 떼어낸 상태에서 케이스를 연 모습입니다.
| 부분 | 사진 | 수량 | 목적 | 하드웨어 케이스 내 위치 |
| 센서 마운트 | 3 | CTE Workcell 빌드에 센서를 장착하는 데 사용됩니다. | ||
| 티 피팅 | 5 | 공압 장치와 접합부를 만드는 데 사용됩니다. | ||
| 0.063인치 클릭온 스페이서 | 10 | 마찰을 줄이기 위해 고정 부품과 회전 부품 사이에 사용됩니다. | ||
| 0.125인치 클릭온 스페이서 | 10 | 마찰을 줄이기 위해 고정 부품과 회전 부품 사이에 사용됩니다. | ||
| 고무 샤프트 칼라 | 6 | 샤프트가 자유롭게 회전할 수 있도록 하면서 빌드 내에서 샤프트를 제자리에 고정합니다. | ||
| 1/4인치 스타 드라이브 나사 잠금 | 20 | CTE 작업셀 키트에 부품을 부착하기 위해 로우 프로파일 너트 또는 스탠드오프와 함께 사용됩니다. | ||
| 1/2" 스타 드라이브 나사 잠금 | 80 | CTE 작업셀 키트에 부품을 부착하기 위해 로우 프로파일 너트 또는 스탠드오프와 함께 사용됩니다. | ||
| 3/4인치 스타 드라이브 나사 | 20 | CTE 작업셀 키트에 부품을 부착하기 위해 로우 프로파일 너트 또는 스탠드오프와 함께 사용됩니다. | ||
| 2x 피치 모터 샤프트 | 4 | 모터에 연결하여 조립 부품이 회전하거나 회전할 수 있도록 합니다. | ||
| 3x 피치 캡 샤프트 | 3 | 모터에 연결하여 조립 부품이 회전하거나 회전할 수 있도록 합니다. | ||
| 로우 프로파일 너트 | 100 | CTE Workcell Kit의 부품을 부착하기 위해 나사와 함께 사용됩니다. | ||
| 1/2인치 스탠드오프 | 5 | 견고한 연결을 생성하면서 빌드에서 두 부품을 분리하는 데 사용됩니다. | ||
| 1인치 스탠드오프 | 10 | 견고한 연결을 생성하면서 빌드에서 두 부품을 분리하는 데 사용됩니다. | ||
| 1.5인치 스탠드오프 | 6 | 견고한 연결을 생성하면서 빌드에서 두 부품을 분리하는 데 사용됩니다. | ||
| 2인치 스탠드오프 | 10 | 견고한 연결을 생성하면서 빌드에서 두 부분을 분리하는 데 사용됩니다. |
구성품 상자 2
| 시그널 타워 | 1 | CTE 워크셀의 상태를 전달하고 색상을 표시하도록 코딩된 장치입니다. | ||
| 에어탱크 – 70mL | 1 | 가압된 공기를 저장하는 데 사용됩니다. | ||
| 공기 펌프 | 1 | 공압 시스템의 공기를 압축하는 데 사용됩니다. | ||
| 공압 솔레노이드 | 1 | 공압 시스템 주변의 공기 흐름을 전자적으로 제어하는 데 사용됩니다. | ||
| 2 피치 스트로크 공압 실린더 | 2 | 가압된 공기를 앞뒤 운동으로 바꾸고 확장(밀기) 및 수축(당기기)이 가능합니다. |
참고:공압 실린더는 공기 펌프 아래에 있습니다. |
| 4 피치 스트로크 공압 실린더 | 1 | 가압된 공기를 앞뒤 운동으로 바꾸고 확장(밀기) 및 수축(당기기)이 가능합니다. |
| 4mm 튜브 | 6.5미터 | 공압 솔레노이드에서 시스템의 나머지 부분으로 가압된 공기를 이동하는 데 사용됩니다. | ||
| 스마트 케이블 300mm | 6 | 로봇 두뇌에 장치를 연결하는 데 사용됩니다. |
참고:스마트 케이블은 에어 탱크 아래에 있습니다. |
| 스마트 케이블 600mm | 3 | 로봇 두뇌에 장치를 연결하는 데 사용됩니다. |
| 스마트 케이블 900mm | 3 | 로봇 두뇌에 장치를 연결하는 데 사용됩니다. |
| USB 충전기 - 국제 | 1 | 배터리 충전을 위해 USB 케이블을 연결합니다. |
참고:USB 충전기는 공압 솔레노이드 아래에 있습니다. |
참고:USB 케이블은 에어 펌프와 시그널 타워 아래 중앙 섹션에 있습니다. |
| 3선 연장 케이블 24인치 | 1 | 로봇 두뇌에서 센서 마운트까지 도달하기 위해 객체 센서와 함께 사용됩니다. |
참고:3선 연장 케이블은 공기 펌프와 신호 타워 아래 중앙 섹션에 있습니다. |
| 디스크 로더 | 1 | 공압 장치와 함께 사용하여 디스크를 컨베이어에 분배합니다. | ||
| 32개 이빨 스프라켓 | 1 | 드라이브 트랙 피스와 모터와 함께 사용하여 Serpentine 컨베이어를 움직입니다. |
참고:스프로킷은 디스크 로더 아래에 있습니다. |
| 짚자리 | 2 | 산업용 로봇 환경에서 팔레타이징을 시뮬레이션하는 활동에 사용됩니다. |
참고:팔레트는 4mm 튜빙 아래에 있습니다. |
| 물체 센서 | 1 | 물체의 존재를 감지하는 데 사용되는 센서. |
참고:물체 센서는 공기 펌프와 신호 타워 아래 중앙 섹션에 있습니다. |
구성품 상자 3
| 입방체 | 9 |
산업용 로봇 환경에서 물체를 시뮬레이션하는 활동에 사용됩니다. 참고: 각 큐브는 서로 다른 AprilTag를 표시합니다. 이 기능은 향후 업데이트에서 설명될 예정입니다. |
| 선형 컨베이어 | 5 | 디스크와 큐브를 Serpentine 컨베이어로 옮기거나 내리는 데 사용됩니다. | ||
| 사문석 컨베이어 - 직선 트랙 | 7 | 컨베이어를 CTE 타일에 연결하는 데 사용되는 Serpentine 컨베이어 베이스의 일부입니다. | ||
| 사문석 컨베이어 - 구동 트랙 | 1 | 컨베이어를 CTE 타일에 연결하는 데 사용되는 Serpentine 컨베이어 베이스의 일부입니다. 이 부품은 모터와 스프로킷을 컨베이어에 연결하는 데 사용됩니다. | ||
| 사문석 컨베이어 - 다이버터 트랙 | 3 | 컨베이어를 CTE 타일에 연결하는 데 사용되는 Serpentine 컨베이어 베이스의 일부입니다. 이 부품은 다이버터를 컨베이어에 연결하는 데 사용됩니다. | ||
| 사문석 컨베이어 - 턴 트랙 | 6 | 컨베이어를 CTE 타일에 연결하는 데 사용되는 Serpentine 컨베이어 베이스의 일부입니다. |
참고:턴 트랙은 로봇 브레인 마운트 아래에 있습니다. |
| 공압식 다이버터 타워 | 2 | 전환기의 수직 구성 요소입니다. |
참고:다이버터 타워는 오픈 엔드 렌치 아래에 있습니다. |
| 공압 다이버터 암 | 2 | 전환기의 수평 구성 요소입니다. 이 조각은 공압 실린더를 기반으로 Diverter Tower를 따라 이동합니다. | ||
| 피더 베이스 | 1 | Disk Feeder의 하단 구성요소입니다. 디스크 피더를 CTE 타일에 연결하는 데 사용됩니다. |
참고: 피더 베이스는 다이버터 암 아래에 있습니다. |
| 디스크 피더 | 1 | 공압을 사용하여 디스크 로더에서 입구 컨베이어로 디스크를 밀어냅니다. |
참고:디스크 피더는 로봇 브레인 마운트 아래에 있습니다. |
| 로봇 브레인 마운트 | 1 | 로봇 두뇌를 CTE 타일에 장착하는 데 사용됩니다. | ||
| 오픈 엔드 렌치 | 1 | 나사를 고정하는 동안 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. |
